 | Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Thema: Unterbaugruppe spiegeln (1978 mal gelesen)
RexDanni Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Tragflächenhälfte konstruiert und die einzelnen Teile absolut positioniert. Die Teile der Tragfläche sind alle in einer Unterbaugruppe zusammen gefaßt. Wie kann ich nun die ander Tragflächenhälfte erzeugen ? Die einzelnen Bauteile kann ich ohne Probleme an eine Ebene spiegeln aber das dauert halt lange. Gibt es keine Möglichkeit die ganze Baugruppe zu spiegeln damit ich eine rechte Hälfte erhalte ?? Vielen Dank schon mal Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas_Wizard Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 20.03.2003 UG V18 NX Mold Wizard
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
 Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Grüß dich!! Versuchs einfach mit den Wave Geometry Linker da kann man alle Teile gleichzeitg spiegeln. Und dann speicher diese Teile einfach in einem neuen Reference-set und du hast eine gespiegelte Baugruppe die abhängig von der ürsprünglichen Baugruppe ist. So würds halt ich machen bzw. so mache ich das eigentlich immer. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 08. Nov. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Wenn ich nicht täusche funktioniert das mit Wave nur mit den einzelnen Komponeten oder ? Also muss man dann wieder neu assemblieren, aber was besseres fällt mir auch nicht ein. Schwacher Trost: In der NX2 ist die Fuktion "gespiegelte Assembly" erstellen inkludiert ! mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 09. Nov. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hey Leute, wenn Ihr die EInzelteile nicht braucht, macht Euch doch eine Komplettdatei für die linke Seite und waved alle Körper hier hinein. Denn ich denke im TOP-ASS haben die Körper selbst nichts zu suchen. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen dank für Eure Hilfe !! Ich hab's jetzt mit dem "WAVE-Geometrie-Linker -> Körper spiegeln" gemacht. Das ganze eine eigene Unterbaugruppe und liegt mit in der richtigen Baugruppe. Zitat: Original erstellt von MrMue: Vorschriften gibts genug. Ich denke das ist Einstellungssache. Zum Glück gibts für den Modellbau keine Konstruktionsvorschriften.
He-He! nur meine eigenen und die ändere ich einfach dauert  Danke nochmal Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
