  NX
  Opaque Fläche
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Opaque Fläche (885 mal gelesen)
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich suche eine Möglichkeit, ein Element (Fläche, Text, Rechteck o.ä.) über vorhandene Zeichnungselemente (Texte, Patterns etc.) zu legen, so daß das neue Element alle "darunterliegenden" Elemente überdeckt, d.h. unsichtbar macht.
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für älg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Älg,
warum verwendest Du nicht das ansichtenabhängige bearbeiten?
Eisele
älg
CADmin
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtenabhängiges Bearbeiten?
Was meinst Du damit?
Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für älg 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zeichnungsmodul kann man unter Bearbeiten/ansichtenabhängiges bearbeiten elemente einer Ansicht bearbeiten, z. B. unterdrücken. Vorteil beim Aktualisieren der Ansichten wird dieses Element entsprechend seiner Bearbeitung behandelt. In anderen Ansichten ist das Element weiterhin sichtbar.
Eisele
älg
CADmin
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem überlagernden Element soll ein Text variabler Länge stehen, mithin ändert sich die Größe des Elementes.
Programmtechnisch soll dann entschieden werden, ob das Element da ist oder nicht.
Mir fehlt also ein solches Element, dessen Parameter (origin, offset etc.) ich programmtechnisch (GRIP) behandeln kann.
Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für älg 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, mir fallen folgenden Möglichkeiten noch ein:
- Versuch mal ob eine Schraffur in einen Rechtech und einem minimalen Linienabstand Deine Anforderung löst.
- Erstell ein Offsetelement (Fläche, Modell) im Modell. Den Text mußt Du wahrscheinlich im Drafing erstellen.
Ein Element mit einer geschlossen Fläche im Drafting ist mir nicht bekannt.
Eisele
älg
CADmin
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trifft leider nicht mein Problem.
Dennoch besten Dank fürs Strapazieren der grauen Zellen.
