  NX
  Teilefamilie und anwenderdefinierte Formelemente
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  Teilefamilie und anwenderdefinierte Formelemente (540 mal gelesen)
elocin
Sehen Sie sich das Profil von elocin an!   Senden Sie eine Private Message an elocin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elocin
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hab mich wohl verirrt und meinen Hilfetext im Testforum niedergeschrieben- also hier nocheinmal die Frage nach der Vorgehensweise um Teilefamilien zu erzeugen und anwenderdef. Formelemente zu erstellen. Bin noch absoluter UG-Neuling und bitte um Hilfe am besten vorgestern zu erledigen.
Gruß Elo
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elocin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elo,
eine Teilefamilie erstellst Du am besten wie folgt:
- Konstruiere Dein Teil
- Bei der Konstruktion die Parameter, die sich ändern einen sprechenden Namen vergeben.
- Dann bei NX Werkzeuge Teilefamilie wählen. Die benötigten Parameter in die Parameterliste übertragen.
- Familienverzeichnis auswählen
- Erzeugen wählen
- Excel startet
- Excelliste vervollständigen. Achte darauf, dass der Partname sich unterscheidet. Am besten setzt Du den aus den Parametern zusammen mit einer normalen Excel-Formel
- Dann die Teile erzeugen mit dem neuen Excel UG-Menü
Übrigens in der Online-Doku gibt es ein ausführliches Beispiel in Englisch.
Viel Grüße
Eisele
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elocin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: "Übrigens in der Online-Doku gibt es ein ausführliches Beispiel in Englisch."
Es gibt auch eine sehr gute Anleitung aus der V18 die immer noch für die NX Version zu verwenden ist - in deutsch - für all die, die nicht dem angelsächsisch so mächtig sind.
Gruss von
thomas schwarze
fa. modelltechnik
