  NX
  UG/Open funktion IF ASSEMBLY
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  UG/Open funktion IF ASSEMBLY (396 mal gelesen)
Alfred
I.T. Relationship Manager
Sehen Sie sich das Profil von Alfred an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand ob es eine UG/Open Funktion gibt mit der man herausfinden kann ob eine *.prt Datei ein Assembly ist.
Mein Italienischer Kollege woechte dies gerne wissen, ich hab keine Ahnung wovon er redet.
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
NX6-NX11 auf Win XP/7
Konstruktionsdienstleistung
CAD-Schulung
Projektmanagement
erstellt am: 06. Nov. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred!
Lade Dein Part in den Editor und wenn Du irgendwo den Befehl LoadedChangedComponents darin findest, dann ist es irgendwie ein part welches ein anderes aufruft.
Kannst ja von jemandem der sich auskennt eine Suchroutine schreiben lassen.
Gruss von
thomas schwarze
fa. modelltechnik
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 06. Nov. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
die Funktion UG/Open-Funktion UF_ASSEM_ask_root_part_occ kann
verwendet werden um eine solche Prüfung durchzuführen.
if ( UF_ASSEM_ask_root_part_occ (part_tag) == NULL_TAG )
    /* Das Part ist keine Baugruppe */
  } /* if */
else
    /* Das Part ist eine Baugruppe */
  } /* if */
Gruß Michael
Alfred
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat prima funktioniert.
