  NX
  CGM import
Autor Thema:  CGM import (1408 mal gelesen)
chalchi
Applikationsbetreuer CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von chalchi an!   Senden Sie eine Private Message an chalchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chalchi
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
opah..
ich befasse mich mit dem datentransfer catia v4&5 => UG V18
leider bereitet mir das importieren von cgm daten aus catia grosse probleme!
gibt es eine möglichkeit, die importoptionen von ug zu manipulieren?
die metafiles aus catia werden in der version 3 ausgeschrieben!
import in ug ist standardmässig nur mit metafile-vers. 1 möglich!
über die cgmdef.txt gibt es möglichkeiten die exportoptionen anzupassen! gibt's das auch für den import?
über jegliche ideen bin ich sehr froh..
thx & mfg
chalchi
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chalchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chalchi,
ich kann Dir leider nicht gross weiterhelfen, hätte aber trotzdem eine Frage, wenn's erlaubt ist?
Gibt es einen bestimmten Grund warum Du CGM verwendest und nicht IGES?
Thomas L.
chalchi
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas
da wir bereits eine migration von bravo daten in die UG/iMAN umgebund durchgeführt haben, würde ich gerne die bestehenden import, sprich konvertierungs-routinen verwenden. diese basieren halt auf der grundlage von cgm files.
bis anhin habe ich in sachen 2D datenaustausch bessere erfahrungen mit cgm gemacht!
thx
chalchi
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ou.........
hat jemand eine ahnung ob es vielleicht mit NX möglich ist,
cgm metadaten vers. 3 einzulesen?
thx & mfg
chalchi
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
Siemens NX 2212
Dell Precision Tower 5810
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Nov. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chalchi 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht auch in NX nach CGM Version 1 aus!
... hier der Auszug aus der Online-Doku zu NX 2:
Unigraphics NX supports both the export ("generation") and import ("interpretation") of CGM Version 1 files. The Unigraphics NX Import function reliably imports CGMs generated by Unigraphics NX, as well as CGMs from many other generators. However, many CGM generators employ CGM elements that the Unigraphics NX CGM interpreter does not support. In these cases, Unigraphics NX may not be able to properly interpret a CGM file, and a "CGM Import" error may occur.
chalchi
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ou schande!!!!
naja, dann muss ich wohl oder übel eine alternative suchen!!
thx
