  NX
  iges export in nx klappt nicht mehr
Siemens NX Express , ein Kurs
Autor Thema:  iges export in nx klappt nicht mehr (584 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir exportieren unsere Baugruppen per IGES. Die werden dann in unserer DOKU-Abteilung in eine Software (IsoDraw von ITEDO) eingeladen um dort dann Explosionsansichten und Ersatzteilkataloge zu erstellen.
In V16 hat das auch geklappt. Die gleichen Einstellungen innerhalb von UG-NX führen jetzt aber zu Problemen. Am schlimmsten ist der Effekt, dass zylindrische Flächen verlängert werden. (Eine Bohrungsfläche oder ein Eckenradius steht bei einer z.B. 5mm dicken Platte jetzt auf beiden Seiten etwa 1 mm über.)
Kennt jemand das Phänomen?
Was muss ich tuen um es abzustellen ?
Was hat sich denn zwischen V16 und NX im IGES-Translator geändert?
Grüsse vom Niederrhein
uger
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten nach dem Umstieg von Unigraphics V18 auf NX auch erhebliche Probleme mit dem IGES Export. Speziell betraf dies das Problem mit zahlreichen doppelten Linien.
Von EDS wurden wir daraufhin auf die Version NX 1.0.3 verwiesen, seither gibt's auch keine Probleme mehr.
