  NX
  Fehlermeldung
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung (1147 mal gelesen)
ralfi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfi an!   Senden Sie eine Private Message an ralfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfi
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand mit folgender Fehlermeldung anfangen: "Error recovery completed for the following error: Internal error."
Habe UG geschlossen und wieder gestartet, der Fehler kommt immer noch.
Gruß Ralf (UG NX1)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
leider muss ich Dir mitteilen, dass das Modell korrupt ist.
Wenn Export Part nicht hilft, hast Du ein Problem...
Konrad Wieclawski
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
die Fehlermeldung ist nichtsagend aber heftig, d.h. Du hast relativ "schlechte Karten", wie Konrad schon sagt.
Ich nehme an, Du kommst gar nicht mehr zur "Export-Funktion", dann bleibt nur der Import in ein leeres Part. Zu ca. 95% kommt das Problem jedoch hier auch an. Meist ist es wirklich ein Fehler im Part, den man in vielen Fällen auch nachweisen kann, solange man im Part überhaupt noch suchen kann. Die Zeit für diese "Detektivarbeit" steht aber in der Praxis häufig nicht dafür.
Such mal hier im Forum nach "ug_inspect", das ist ein Programm, das auf Deiner UG-Installation vorhanden ist und (theoretisch!) in ist Lage ist, von aussen in das Part reinzukucken und sogar darin ein wenig zu manipulieren (geschätzte Erfolgsquote ca. 1 %).
Walter Hogger
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfi:
... "Error recovery completed for the following error: Internal error." ...
die oben genannten Erfahrungen kann ich so nicht bestätigen.
Ich kenne die Meldung in erster Linie im Zusammenhang mit UG/SMD oder UG/Drafting. (M$W2KWindows 2000+NX1.0.3.2+TCE8.1.1)
Ein korruptes Partfile hatte ich überhaupt noch nie, es war fast immer ein Weiterarbeiten möglich. Und wenn sich die Meldung hartnäckig hält, ist sie zumeist am nächsten Tag verschwunden ... (echt kein Witz !).
Bei SMD Parts empfiehlt es sich u.U. das betroffene Feature zu löschen ...
Ebenso aufgefallen ist mir in dem Zusammenhang, daß diese Probleme auch arbeitsplatzbezogen gehäuft auftreten (auch bei an sich exakt gleicher Installation und Hardware verhält sich UG unterschiedlich), aber das ist ja eh auch UG-Standard ...
ralfi
Techniker
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe meine Hoffnung auf Thomas´s Antwort gesetzt, doch leider hat Konrad recht behalten. Es ist alles gleich wie gestern.
Das komische finde ich halt daß das Teil in Ordnung war und ich im nachhinein ein Extruded um 1,5mm verlängern wollte. Dann kam die Fehlermeldung.
Falls es doch an meinen Flächen liegen sollte, die Konstruktionstoleranz ist 0,001 und die Flächen sind ausschließlich mit ´Throug Curves´erstellt. Ich kenne das Problem, daß sich einige Flächen nicht verrunden lassen, was dann davon kam, daß die Flächen mit ´Throug Curve Mesh´erstellt wurden und die Flächen in den Ecken radien hatten. Aber dieses Problem dürfte doch bei ´Through Curves´ nicht auftreten, oder ?
Ralf
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
Ralf
Einen habe ich noch:
Mache dreimal PART CLEANUP, dann SAVE wieder aufmachen und FEATURE PLAYBACK durchlaufen lassen...
Manchmal hilft das!
Konrad Wieclawski
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist UG NX1 die stabilste Version die ich je gesehen habe, deshalb wunderts mich schon ein wenig...
Bugs klar, jedoch bis jetzt keine ernsten Probleme gehabt.
zwatz
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Das komische finde ich halt daß das Teil in Ordnung war und ich im nachhinein ein Extruded um 1,5mm verlängern wollte. ....
das kenn ich ....
hier klappts öfter, wenn man ein wenig mit MakeCurrentFeature rumexperimentiert (im Bereich vor/nach dem Problemfeature) ...
Zumindest beim SolidModelling, mit Flächen habe ich so gut wie nie zu tun.
Mit dem FeaturePlayback verbinde ich da keine positiven Erinnerungen ...
mfl
Mechaniker --> Techniker TS/HF
Sehen Sie sich das Profil von mfl an!   Senden Sie eine Private Message an mfl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfl
Dell Workstation PWS530
Intel Xeon 1.8GHz
MS 2000
UG V17
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage : hast du den körper zufälligerweise extrahiert ( extract body )?
da kam bei mir mal eine ähnliche fehlermeldung !
habe dan die ganze sache gelinkt, das hat gefunzt ! hilft dir warscheinlich nicht weiter ! Part Cleanup ???
Hast du ein Hole eingefügt , mit oder ohne Plane ??
gruss flieger
