 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzen-Arc auf Arc einer anderen Skizze setzen... (686 mal gelesen)
carsten_L Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 31. Okt. 2003 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine horizontale Skizze mit einem Kreisbogen und eine vertikale Skizze mit einem Linienzug. Ich schaffe es nicht, den Anfangspunkt meines Linienzuges der zweiten Skizze auf den Bogenmittelpunkt der ersten Skizze zu setzen. Wenn ich eine Bedingung setzen möchte, dann nimmt ug nur die Endpunkte des Bogens in der ersten Skizze, nicht aber den Mittenpunkt. Auch kann ich nicht "Punkt auf Kurve" festlegen. Es nimmt die Kurve nicht. Ist das normal? Wir nutzen UG NX v1.0
------------------ Vielen Dank für die Hilfe! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 01. Nov. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Hallo Carsten, wie so oft mußt Du UG ein wenig unter die Arme greifen, erzeuge an der Stelle an der Du verknüpfen willst, einen wirklichen sichtbaren Punkt/POINT. Diesen kannst Du dann mit irgendeiner CONSTRAINT verknüpfen. Versuchs erst mal nur in der Basis-Skizze und falls nicht erfolgreich auch in der Zweiten. Viel Spass, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier noch ein kleines Bild, was evtl. zum besseren Verständnis der Situation bei mir beiträgt. Es funktioniert einfach nicht! Ich bekomme in meiner Skizze 2 (der rote Kreisbogen) den Endpunkt nicht auf den Quadrantenpunkt der ersten Skizze. Ich habe schon einen zusätzlichen Punkt in der Skizze 1 erzeugt und dann auch schon außerhalb des Skizzierers einen (grünen) Punkt darüber gesetzt. Wenn ich den Endpunkt in der Skizze anwähle, dann kann ich nichts von Skizze 1 wählen. Bin ich jetzt einfach nur zu dämlich oder sehe ich den Wald vor Bäumen nicht? Oder gibt es da evtl. eine Option, daß keine externe Geometrie referenziert werden kann?
cs123 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 01.08.2002 UG NX 9 Win 7 Ultimate
erstellt am: 02. Nov. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Hallo Carsten, versuch mal in der ersten Skizze eine zusätsliche Ref-Linie vom Mittelpunkt zum Quadrantenpunkt zu ziehen. Dann die zweite Skizze einmal zur Datumplane (Zeichenebene) und einmal mit Punkt auf Punkt (Endpunkt der Ref-Linie) zu positionieren. Bei mir klappts. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 02. Nov. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
In deiner Skizze sieht es so aus, als ob die Skizzeebenen 90Grad im Raum gegeneinander verdreht sind. Daher wäre eine Hilfslinie in der Ersten Skizze, die auf den gewünschten Kreispunkt zeigt hier hilfreich. In der zweiten Skizze kannst du dann den Endpunkt der Linie schnappen. Achtung: Achte auch auf die Historie. Nur die Punkte der ersten Skizze kannst du in der zweiten verwenden (nicht umgekehrt!). Gegebenenfalls mußt du die Reihenfolge der Skizzen umtauschen (Drag & Drop im Konstruktionsnavigator) Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Nov. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
soweit ich das bisher so durschaut habe, kannst du in der 2.Skizze nur auf solche Punkte der 1.Skizze referenzieren, wenn diese auch in der Skizzierebene liegen. --> Hilfslinie wie von cs123 vorgeschlagen ... Ich habs zwar schon geschafft, solche Constraints anzubringen, aber nie gecheckt, warums einmal geht und (zwanzigmal) nicht ... Andererseits glaube ich nicht, daß Quadrantenpunkte von Kreisen überhaupt für Constraints zur Verfügung stehen. Und selbst wenn, dann kann ich davon nur abraten, du weißt nie wo diese einmal in der Zukunft beim Durchregenerieren sein werden ... Verwende besser Endpunkte.
Gruß Thomas
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Also Carsten ich weiß nicht was Du hast, klappt bei mir einwandfrei. Daß der BEZUG COINCIDENT die Kurve aus SKIZZE 2 nur in der SKIZZENEBENE verschieben (refernzieren) kann sollte klar sein. Vieleicht schickst Du einfach mal Dein Problem mit nem gößeren Ausschnitt (incl. Planes). Bis denn Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
