  NX
  Interner Fehler/Speicherzugriffsverletzung
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Interner Fehler/Speicherzugriffsverletzung (1727 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mit dem Thema jemand etwas anfangen? Je größer die Baugruppe/das Werkzeug wird, desto häufiger diese mysteriöse Erscheinung. Nicht widerholbar und auch nicht nachvollziehbar. Eben einfach nur so :o(
Ansonsten ein schönes Wochenende allerseits !
Dirk
knauf
CAX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von knauf an!   Senden Sie eine Private Message an knauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knauf
W7 64bit
NX8.0.3.4 MP8
ECTR43
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
Wir haben das Problem auch des öfteren, was ich Dir empfehlen kann ist, wenn die Meldung erscheint, probieren eine Teilebereinigung über das Teil laufen zulassen.
Danach ist (bei uns zumindest...wir haben UNIX) das Ding wieder o.k. und kann gespeichert oder was auch immer werden.
knauf
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
Sollte der Fehler auftreten und sogar noch einige von Deinen Menueleisten verschwunden sein, so ist es nicht mehr anzuraten die Teile (Baugruppen, Zeichnungen etc.) abzuspeichern. Die Teilebereinigung bringt da auch nicht immer was. Das ganze kann dazu führen, dass halbfertige Elemente in der Datei entstehen und wenn Du diese mit abspeicherst ist Dein Teil kaputt. Du kannst es unter umständen nicht mehr aufrufen.
Ein Tipp - schicke das "Zeug" zusammen mit Deinem *.syslog File zur hotline.
Gruss von
thomas schwarze
fa. modelltechnik
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es verschwinden keine Menüleisten, aber UG landet im "Gateway", d.h. ich muß dann das Konstruktionsmodul neu aufrufen, um weitermachen zu können.
Wenn ich das Teil jedesmal schließen und UG neu starten sollte, bräuchte ich mir für den Rest des Tages nicht mehr viel vorzunehmen. Es ist in diesem Fall eine Baugruppe( Folgeverbundstanzwerkzeug) mit "nur" ca. 550 Teilen, aber bis der Kasten die neu geöffnet und aktualisiert hat......
Sch.. Parametrik, aber wenn man soviel später ändern muß, wie es bei uns meist der Fall ist, dann ist unparametrisches konstruieren manchmal ein gewaltiges Eigentor !
Gruß und schönes Wochenende
Dirk
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knauf:
.... was ich Dir empfehlen kann ist, wenn die Meldung erscheint, probieren eine Teilebereinigung über das Teil laufen zulassen.
Danach ist (bei uns zumindest...wir haben UNIX) das Ding wieder o.k. ...
Meiner Erfahrung nach hilft ein PartCleanUp nur in den allerseltensten Fällen überhaupt irgendwas ....
Original erstellt von ugteufel:
.... Ein Tipp - schicke das "Zeug" zusammen mit Deinem *.syslog File zur hotline.
Das würde ich nur machen, wenn der Fehler reproduzierbar auftritt (bestimmte Befehlsreihenfolge ...) - ansonsten ist das reinste Zeitverschwendung ....
Original erstellt von Dirk Sandmann:
..... Sch.. Parametrik  .....
Parametrik hat damit rein gar nichts zu tun ....
Und was hab ich zum eigentlichen Thema zu sagen ?
Diese Meldungen sind einfach Standard ....
Meistens ist jedoch ein Weiterarbeiten problemlos möglich, und mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, wann ein Neustart ohne vorherigem Speichern ansteht ....
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Interner Fehler / Speicherzugriffsverletzung
ja diese fehler meldung plagt uns zurzeit unheimlich.
beim direkten öffnen von einer zeichnung kommt diese meldung ständig.
unser jetziger workaround ist das wir das master zuerst öffnen und danach die zeichnung, das funktioniert dann.
kann jemand weiterhelfen?
gruss
BigMäck
u-g-ler
t.zeichner azubi
Sehen Sie sich das Profil von u-g-ler an!   Senden Sie eine Private Message an u-g-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u-g-ler
erstellt am: 09. Jan. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
ich habe das selbe problem immer wenn ich den spaceball bewege und dabei was mit der maus mache am tag ungefähr 2 bis 5 mal sehr lästig wenn man nicht oft genug abspeichert
