  NX
  UG/Open - Prüfung auf Check-Out
Autor Thema:  UG/Open - Prüfung auf Check-Out (287 mal gelesen)
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 09. Okt. 2003 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mit UG/Open vor (oder nach) dem Laden eines Partfiles aus iMAN feststellen, dass es bereits ausgecheckt ist bzw. dass ich keinen Schreibzugriff habe, ohne erst bei UF_PART_save() den Fehler abzufangen?
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
flyer
Sehen Sie sich das Profil von flyer an!   Senden Sie eine Private Message an flyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyer
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrislee 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kenne ich mit UGOpen direkt keine Moeglichkeit.
Aber ist das wirklich ein Problme eine PRE-Action zu definieren,
dann ein UF_PART_save() auszufuehen und moeglicherweise die
Fehlermeldung kontrolliert abzufangen und zu verarbeiten.
Ansonsten kenne ich nur die Moeglichkeit diese Funktion in ITK
herunterzuschreiben dann hast du natuerlich die volle Funktionalitaet auf den iMAN.
Kannst dann eigentlich auch eine Suchen nach allen checkted-out objects durchfuehren.
ein schoenes weekend
