  NX
  Stutzen von Flächen
Autor Thema:  Stutzen von Flächen (1506 mal gelesen)
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T1.zip
hallo ug'ler,
bin leider ein "nackerpazerl" auf ug, aber eventuell kann mir jemand
sagen, wie ich bei meinem teil (anhang), dort wo die rundung 1,7 ist
den flächenverbund so stutze, dass die rundung mit der fläche eins wird.
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Hochreiter 10 Unities + Antwort hilfreich
den Radienverband vernähen(zusammenfügen) und mit der Funktion Patch auf dem großen Flächenverband hinzufügen
uwe.a
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Hochreiter 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Menü Freiformflächen
2. getrimmter Flächenkörper
3. große Fläche anwählen
4. ein Punkt erscheint auf dem Teil der behalten werden soll
5. äussere Flächenkanten der Verrundung anwählen
6. wenn alle geschlossen, dann ok (neues Loch wird hineingeschnitten)
7. Flächen mit Zusammenfügen verbinden
habe es probiert - geht
kannst auch anrufen 03622 4424604
thomas schwarze
fa. modelltechnik
Josef Hochreiter
CAD Administrator
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ugteufel,
danke für die genaue beschreibung, ich hab aber das problem dabei, dass mir eine seite flöten geht ?
kann man das auch noch irgendwie hinbiegen ?
momentan lös ich das so, dass ich vorher einen offset von 0.001 mache,
die später flöten gehen werden.
kennt man sich da noch aus, wie ich das schreibe
Josef
ugteufel
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Hochreiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef.
Entschuldigung, es ist alles klar, was Du meinst. Mit offset ist alles Quatsch die Kontur wird dann falsch. Mach Dir einfach von den oberen 6 Flächen die wegfliegen eine Kopie über "Geometrie extrahieren" (oder "Format" "auf Layer kopieren") und beschneide deren Berandung über den vorhin genannten Befehl (Achtung vorher von den 6 Flächen die Parameter entfernen "Bearbeiten" "Formelement" sonst hängen sie immer noch parametrisch an der grossen Originalfläche und verschwinden nach dem trimmen wieder).
Mit dem Befehl "getrimmter Flächenkörper" kann ja immer nur eine Seite behalten werden, d. h. die 6 Flächen die die obere Verrundung beschreiben sind dann weg. Dies liegt daran, dass alle Flächen schon miteinander verbunden waren.
Sollten getrimmte Flächen einmal mit ihrer Berandung nicht richtig dargestellt werden, so lassen sie sich mit dem Befehl "Bearbeiten" "Objektdarstellung" wieder richtig machen.
Einfach parallele U/V-Linien einen anderen Wert eingeben "Anwenden" und dann wieder zurück ändern und "Anwenden".
Ich hoffe es hilft weiter
thomas schwarze
fa. modelltechnik
Josef Hochreiter
CAD Administrator
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals servus ugteufel,
das hilft sehr, ich glaub ich hab's kappiert.
vielen dank, mein dank verfolgt dich ewig.
schöne grüsse nach deutschland aus österreich.
und die units nach deinem 1. und 2. beitrag sind unterweg.
Josef
