  NX
  Dongle Lizenzen
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Dongle Lizenzen (1781 mal gelesen)
Syltfelix
GF
Sehen Sie sich das Profil von Syltfelix an!   Senden Sie eine Private Message an Syltfelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syltfelix
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem.
Wir setzen zur Zeit mehrere Dongle mit unterschiedlichen Lizenzen ein.
Dongle A: Freiformflächen
Dongle B: Mechanism
Dongle C: FEM
usw..
jetzt ist es so, das ich die unterschiedlichen Arbeitsplätze so einstellen möchte, das jede Lizenz auf auf allen Rechnern lauffähig ist. Wie muss ich das jetzt am besten angehen. Reicht es, wenn ich den enstprecheneden Lizenzfile umbenenne oder muss ich jedesmal über die UG NX LIcensing funktionen gehen. Er stellt sich beim Umstellen der jeweiligen Lizenzfiles immer ein wenig an.
Optimal wäre eine *.bat-datei, die Lizenz A durch Lizenz B ersetzt, damit ich den Dongle dann umstecken kann.
Weiß jemand Rat?
Oder kann ich sogar die verschiedenen Lizenzfiles einfach zusammenfügen, d.h. Lizenz A in Lizenz B kopieren?
Vielen DAnk
Syltfelix...
Für die Richtige Antwort gebe ich einen auf dem Surf-Weltcup bei uns aus...
Eins und eins ist nicht immer zwei...
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 24. Sep. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle...
Hmja, das könnte interessanter werden. Je nachdem, ob in den jeweiligen Lizenzfiles unterschiedliche Bundlenamen verwendet werden und so weiter.
Aber gut, mal so als Ansatz, wie wär's mit:
1) UG beenden
2) Dongle umstecken
3) Batchdatei starten (für jeden Dongle eine eigene) mit dem ungefähren Inhalt:
net stop "Unigraphics License Server (uglmd)"
copy Neuelizenzdatei.lic andierichtigestelle
net start "Unigraphics License Server (uglmd)"
set UGII_FLEX_BUNDLE=WasAuchImmerImLizenzfileSteht
\PfadZuUG\ugii\ugraf.exe
So was ind er Richtung könnte doch hinhauen...
unic.w
Sehen Sie sich das Profil von unic.w an!   Senden Sie eine Private Message an unic.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unic.w
erstellt am: 24. Sep. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Syltfelix,
für das anziehen von Lizenzen im Netz gibt es die verschiedene Möglichkeiten.
Wenn du mit deinen UG-CDs Handbücher bekommst, schaust du am Besten in das UG FLEXlm User Guide (war's zumindest bei V18).
Oder geh mal in die UG Help und suche nach FLEXlm .
Da gibt es ein User Guide in welchem die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben sind.
unic.w
Hornauer
Sehen Sie sich das Profil von Hornauer an!   Senden Sie eine Private Message an Hornauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornauer
NX2007
TC13
erstellt am: 25. Sep. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo syltfelix,
wenn ich das richtig verstehe, habt ihr je dongle/rechner
einen lizenzserver aufgesetzt.
wenn ja, so müsste es eigentlich reichen , wenn man hier beim starten
von ug ein script anzieht welcher den jeweiligen server fuer die einzelnen lizenzen angespricht.
(set UGII_LICENSE_FILE="Freiformfläche"@27000 usw.)
(set UGII_FLEX_BUNDLE="Freiformfläche" usw.)
gruss
rolf
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Syltfelix,
An deiner Stelle würde ich alle 3 Dongles in die Variable
UGII_LICENSE_FILE aufnehmen.
UGII_LICENSE_FILE=27000@NODE_A;27000@NODE_B;27000@NODE_C
Unter Unix müssen die Angaben mit einem Doppelpunkt getrennt
werden!
Damit sind theoretisch von jeden Rechner alle Lizenzen abrufbar.
Wenn Du Floating-Lizenzen besitzt, dann funktioniert das prima.
Je nach angefordertem UG-Modul wird in der o.g. Reihenfolge nach
einer freien Lizenz gesucht und diese dann gegebenenfall allokiert.
Wenn Du Bundles auf den Dongles lizensiert hast, dann must Du je nach
Anforderung die Variable UGII_FLEX_BUNDLE vor dem Aufruf von UG
definieren.
Gruß Michael
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch :Versuchs mal hiermit, müßteste noch anpassen
rem
start D:\UGS190\UGFLEXLM\lmgrd.exe -app -c s:\ugnx1.lic -l D:\UGS190\UGFLEXLM\nugnx1flex.log
rem s: währe das dongle Laufwerk, ugnx1 die Lizenz
set HOSTE=%COMPUTERNAME%
set UGII_LICENSE_FILE=27000@HOSTE
rem auswahl des lizenzbundles siehe @ Hornauer
set UGII_FLEX_BUNDLE=Freiformfläche
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 25. September 2003 editiert.]
