  NX
  MACRO zum PDF-schreiben...
Autor Thema:  MACRO zum PDF-schreiben... (1174 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Hab mir ein Macro zum schreiben von PDFs aufgezeichnet! alles schön und gut und funktioniert eigentlich nur kriege ich den Dateinamen nicht in die erstellte datei!
Wenn ich jetzt den Dateinamen erst ändern muss bringt mir das ganze nichts!
Hier ein ausschnitt vom Macro:
END_ITEM 16 (1 REAL) = 0.0000000000000000  ! Rotation
END_ITEM 19 (1 OPTM) = 1  ! Default banner
DIALOG_END 25, 1 ! Plot: Build Plot File
DIALOG_BEGIN "Plot Options"
BEG_ITEM  0 (1 STRN) = "??????"  ! Job Name
BEG_ITEM  1 (1 INTE) = 1  ! Media
BEG_ITEM  2 (1 INTE) = 1  ! Copies
BEG_ITEM  3 (1 WIDE) = ""  ! Pause Message
BEG_ITEM  4 (1 RADI) = 0  ! Release to Plotter
SUB_SELECT 1
END_ITEM  0 (1 STRN) = "??????"  ! Job Name
END_ITEM  1 (1 INTE) = 1  ! Media
END_ITEM  2 (1 INTE) = 1  ! Copies
END_ITEM  3 (1 WIDE) = ""  ! Pause Message
END_ITEM  4 (1 RADI) = 0  ! Release to Plotter
DIALOG_END -2, 0 ! Plot Options: OK
DIALOG_BEGIN "Plot"
Wie bekomme ich jetzt bei den "?????" den Dateinamen der Datei rein.
Ich denke es wird da irgendeine Funktion geben.
LG
Chris
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 23. Sep. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
da hast Du schlechte Karten. Mit MACRO allein ist das nicht zu lösen, da Macros reine Stapelprogramme sind. Um dem Stapel noch eine gewisse Flexibilität zu geben wurde der "User Entry" geschaffen, den Du ja nicht nutzen möchtest.(auch verständlich...ist ja nur ne Halbautomatik) Ohne GRIP oder UserFunction läuft hier nichts.
Nutze einfach den Plot Befehl aus GRIP...
Habt Ihr GRIP-Execute und Development License?
Knut
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chris
Geht nicht. Es wird der Name von der aktuellen Zeichnung (Model)verwendet, von dem aus du das macro erstellst.
lav
[Diese Nachricht wurde von lavazza am 24. September 2003 editiert.]
