  NX
  kann in NX (XP) keine Teile aus V16 (NT / HP-UX) laden
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  kann in NX (XP) keine Teile aus V16 (NT / HP-UX) laden (993 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Grosses Problem!
Wir haben NX auf PC's unter XP installiert.
Die Daten liegen auf einer HP-Unix-Kiste und werden
mittels Samba an die PC's übermittelt.
Die Daten wurden mit V16 unter HP-Unix bzw. Windows-NT
erstellt.
Werden diese Dateien jetzt mit NX geladen so kommt es zu
verschiedenene Fehlermeldungen. Z.B.
"Invalid Argument"
oder
Konnte Datei nicht öffnen Fehlernummer irgendwas
oder
Konnte Datei nicht öffnen wegen Schreibschutz (ist aber keiner drauf)
oder
could not open O/S File
Oft werden die Teile nach dem zweiten anwählen trotzdem geladen.
Hat jemand eine Idee woran es liegt?
uger
[Diese Nachricht wurde von uger am 18. September 2003 editiert.]
Lars
erstellt am: 18. Sep. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vielleicht sein, das der Dateipfad zu lang ist? Oder ist das Netz einfach zu langsam, das es beim zweiten Versuch dennoch klappt?
Lars
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Sep. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Samba Version habt ihr im Einsatz ?
HP-UX 11 ?
wie erfolgt die Usersynchronisation UX <--> M$  ?
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
auf Sun solaris gibt es den Befehl "unix2dos" mit dem werden die Dateien unter Verwendung der ISO- Standardzeichen in ihre DOS- Gegenstücke umgewandelt.
Damit funktioniert es bei uns wenn wir in Unix erstellte Teile für unsere Kunden in die Windowswelt stellen.
Thomas L.
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Problem gelöst !
Nach der Analyse der Samba-Logfiles sind wir der Sache näher
gekommen. Hier wurde immer eine negative User-ID angemeckert.
siehe auch http://members.chello.se/brickhouse/unixstuff.html
Offensichtlich hat samba mit dem user "nobody" auf der HP-Unix-
Kiste ein Problem weil dieser dort eine negative User-ID hat.
Nachdem ich die Dateien wie unter dem Link beschrieben
korrigiert hatte funktioniert alles wie es soll.
Schönes Wochenende
uger
