  NX
  Teile-Import IGES
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Teile-Import IGES (574 mal gelesen)
sams
Sehen Sie sich das Profil von sams an!   Senden Sie eine Private Message an sams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sams
Unigraphics NX3
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Freunde!
Ich habe mir aus dem Netz ein Teil (IGES) geladen und in UG (V18) importiert. Leider kann ich dieses Teil weder bewegen noch "maten". Es hat den Anschein, dass ich nur Flächen geladen habe und kein Solid. Gibt es eine Möglichkeit hier etwas zu tun. Eine Step-Schnittstelle haben wir leider nicht.
Rolf
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rolf,
versuche die Flaechen mit SEW zu vernaehen, wenn keine Luecken vorhanden sind ergibt es einen SOLID.
Da es sich aber hoechstwarscheinlich um keine analytischen Flaechen handelt, wirst Du sie auch nicht Maten koennen.
CATIA <---> UG Solid Konvertierung unter Beibehaltung von analytischen Flaechen bieten wir uebrigens als Dienstleistung an, ohne hier gross Werbung machen zu wollen...
Konrad Wieclawski
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Konradw hat natürlich Recht.
Jedoch kannst du versuchen, an Deinen (wie von Konrad beschrieben) zusammengenähten Körper Ebenen und Achsen zu erzeugen, die Du dann zum verknüpfen benutzen kannst. Das klappt eigentlich ganz gut, wenn man die Referenzen gut wählt.
