  NX
  Schließen einzelner, ausgewählter Baugruppenkomponenten
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schließen einzelner, ausgewählter Baugruppenkomponenten (409 mal gelesen)
Duli
Sehen Sie sich das Profil von Duli an!   Senden Sie eine Private Message an Duli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duli
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche zur Zeit eine Gesamtmaschine mittels der in UG (V18)bereitgestellten Methoden aufzubauen. Eine sehr effektive Methode ist dabei auch die Definition und Anwendung von Filtern.
Nun mein Problem: wenn ich einzelne, bereits geöffnete Komponenten einer Baugruppe schließen möchte (um beispielsweise einen anderen Filter anzuwenden bzw. Speicher für eine andere Baugruppe "freizuschaufeln"), geschieht das nur formal im ANT. Der zuvor belegte Arbeitsspeicher wird aber nicht wieder freigegeben - es wird vielmehr noch mehr Speicher belegt!
Wenn ich die selbe Baugruppe mit dem gleichen Filter wieder lade, wird zusätzlich wieder ein bißchen Arbeitsspeicher belegt.
Nur wenn ich die gesamte Baugruppe über den Menüpunkt Datei->schließen schließe, wird wieder Arbeitsspeicher freigegeben.
Gibt es da in den Voreinstellungen eine Aktualisierungsoption? Oder ist das ein Windows(2000)-Problem?
Wäre super, wenn einer etwas mehr darüber weiß.
Gruß, Duli.
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Duli,
sie froh dass Du noch nicht UG NX verwendest, da wird der Speicher ueberhaupt nicht freigegeben...
Konrad Wieclawski
mareas
Sehen Sie sich das Profil von mareas an!   Senden Sie eine Private Message an mareas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareas
erstellt am: 16. Sep. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duli,
In den voreinstellungen von UG gibt es keine einstellung für den speicher.
Ich denke das es an Win2000 liegt die 2GB grenze liegt ja auch an Windoof, mit welchem SP arbeitet ihr ?? vielleicht hilft das ja weiter.
mareas
