  NX
  3D-Modell im Unternehmen verteilen
Autor Thema:  3D-Modell im Unternehmen verteilen (846 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wir wollen (vielleicht) unserer Montage 3D-Modelle der Baugrupper
zur Verfügung stellen. An einem Wald-und-Wiesen-PC sollen diese
Modelle betrachtet, gedreht, Teile ein- und ausgeblendet werden
(vielleicht auch messen).
In welchem Format kann man das am besten bewerkstelligen? Die
Modelledaten sollen klein sein (Netzwerklast) und zumindest der
Viewer kostenlos.
Ich hab schon mal was von JT-Files gehört. Ist das das richtige
dafür?
Grüsse vom Niederrhein
uger
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Messen ist es so eine Sache, den JT Files sind dazu eigentlich nicht geeignet. Allerdings soviel ich weiss kann man mit Visview (auch EDS Produkt frueher Product Vision) die JT Files betrachten und Ueberschneidungen ueberpruefen.
Konrad Wieclawski
ule
Sehen Sie sich das Profil von ule an!   Senden Sie eine Private Message an ule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ule
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also JT ist zum messen schon geeignet. Man kann am Translator (z.B. in UG ) einstellen, ob nur die Facetten oder auch zusätzlich exakte B-Rep Daten mit in die JT-Datei geschrieben werden. Messen auf Facetten hat natürlich Ungenauigkeiten, bei einer Facettierung mit 0.001 Sehnenfehler aber auch nicht die Welt. Messen auf den B-Rep ist absolut exakt...
Zum Viewen selbst gibt es soviel ich weiss auf Free- oder Shareware ( OpenView?), wenn man zusätzlich messen oder Schnitte legen will benötigt man wahrscheinlich EDS-Vis Produkte.
Uli
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
EDS bietet einen eigenen Viewer an, der UG-Modelle in sehr kurzer Zeit aufruft. Was man nach dem Aufruf alles anstellen kann weiss ich leider nicht. (Vertriebsmann fragen!)
Dann gibt es mittlerweile zahlreiche Viewer-Programme, die direkt UG-Parts (*.prt) öffnen können, auch ganze Baugruppen.
Ich kenn hier AutoVue, das wird zufällig von uns vertrieben ;-)
Damit kannst du Parts und Baugruppen aufrufen, Komponenten ein- und ausblenden (fast wie im UG-Baugruppen-Navigator) Messen, schneiden, 3D-Drehen ... und auch zwischen Konstruktions- und Zeichnungsseite hin- und herwechseln.
Walter Hogger
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
um rein die Modelle zu betrachten (drehen...zoomen) kannst Du aus UG eine VRML Datei erzeugen. Ausblenden oder vermessen geht allerdings nicht. Dafür gibts bei Microsoft allerdings einen Patch für den I-Explorer, um diese Modelle dan betrachten zu können.
Knut
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter www.o2c.de
Hier findest Du einen Viewer, der die UG Daten extrem komprimiert und dann über den kostenlosen o2c Player anzeigt. Der Player läuft auf jedem Windows PC und läßt sich sogar in PowerPoint, Word oder Internetseiten integrieren.
Gruß Jürgen Krüger
