  NX
  Komponenten positionieren
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Komponenten positionieren (634 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Mich plagt mal wieder das seltsame Eigenleben von UG (V16). Ich möchte z.B. eine Schraube mit der dazu gehörigen Bohrung verknüpfen und wähle den Button "Mitte", also Schraube zentrisch zur Bohrung. Danach sollte die Schraube in Achsrichtung mit "Komponente neu positionieren" noch frei verschiebbar sein. Ist sie aber nicht! Egal, was ich anstelle, ich bekomme die Meldung "Ziehen fehlgeschlagen".
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Dirk
thosch
Sehen Sie sich das Profil von thosch an!   Senden Sie eine Private Message an thosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thosch
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
bin mir nicht sicher, aber gabs da nicht im Verknüpfungsmenü einen Button: "Randbedingung ändern" oder so? Ich glaub, damit kannst du die restlichen Randbedingungen noch ziehen.
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
hast Du nicht zufaellig MATE statt ALIGN genommen?
Gab es diese Funktion schon in UG V16, ist schon so lange her...
Konrad Wieclawski
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
Hallo Thomas!
Also ich kann da nix finden, aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht ;o)
Es ist eben einfach nur lästig, wenn man nur umständlich an Elemente herankommt, weil das Ziehen nicht funktioniert :o(
Trotzdem danke !
Dirk
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad.
Ja, es geht um mating-conditions. Im Normalfall habe ich ja immer mehrere Freiheitsgrade bei einem in die Baugruppe eingefügten Teil offen. Wenn ich jetzt eine mating-condition anwende, habe ich das Teil in einer Richtung fixiert, in den anderen jedoch ist es noch frei. Ich kann jetzt die offenen Bedingungen problemlos erfüllen und das Teil fixieren, nur das neupositionieren des (noch freien) Teils klappt einfach nicht. Da diese Eigenart erst seit einigen Tagen verstärkt auftritt (aber seltsamerweise nicht immer!), frage ich mich, ob ich versehentlich irgendwo einen Schalter verstellt habe ?
Dirk
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mitte - ist grundsätzlich falsch.
Für die Achsausrichtung verwende align und selektiere die zyl. flächen. dann bleiben die freiheitsgeraden.
mitte verwendes du, wenn z.b. eine ebene mittig zwischen 2 andere ebenen soll.
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 15. Sep. 2003 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt bzw. UG allzu wörtlich genommen. Ich habe die Achsen der Zylindrischen Körper miteinander über die Zylinderflächen aneinander ausgerichtet. UG zeigt halt "Mitte", wenn ich den Mauszeiger auf den entsprechenden Button halte. Aber das ist es garnicht, das positionieren im Allgemeinen klappt nicht ! Und zwar erst seit ein paar Tagen, vorher ging alles wunderbar.
Dirk
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Vielleicht war das ja auch nur in der V16 so.
Ich richte zyl. Flächen seit der V18 entweder mit <Ausrichten> oder <Mitte 1-1> aus. Das funktioniert auch, nur ob das schon in der V16 ging, weiß ich wie gesagt nicht.
