  NX
  eigenen Formfräser einbinden
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  eigenen Formfräser einbinden (372 mal gelesen)
joel
Sehen Sie sich das Profil von joel an!   Senden Sie eine Private Message an joel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joel
erstellt am: 10. Sep. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-CAM User,
für meine Diplomarbeit benötige ich einen Formfräser, dessen Geometrie ich selbst definiert habe. Nun will ich auch noch die Fräsbahnen im CAM-Modul von UG-NX erzeugen.
Wie kann man einen Formfräser als Werkzeug einbinden. Es gibt ja die Möglichkeit eine Part-Datei aufzurufen, doch kommt da bei mir die Fehlermeldung "Missing Manufcturing Data". Der Fräser liegt als UG-Modell vor. Weiß jemand wie das funktioniert?
Vielen Dank für eure Antworten!
Euer UG-User
Joel
ganaro
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ganaro an!   Senden Sie eine Private Message an ganaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ganaro
erstellt am: 11. Sep. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Unigraphics-NX\MACH\resource\library\tool\metric\tooldatabase.dat deinen Fräser auch einbinden.
Die graphicen stehen unter mach\resourece\library\tool\graphics
Anbei ein Auszug aus der tolldatabase.dat
Du musst unter LIBREF den Namen von deinem UG-Part eintragen und dahinter einfach deine Werte eingeben
Bsp. aus der tooldatabase.dat
DATA  |EMK16      |02|01|01 |01  |Eckmesserkopf 16 |TMC0_00006|HSS-Co5-TiN
lg ganaro
