  NX
  UG-Einstellungen UNIX / Windows abgleichen
Autor Thema:  UG-Einstellungen UNIX / Windows abgleichen (445 mal gelesen)
fusel3
Sehen Sie sich das Profil von fusel3 an!   Senden Sie eine Private Message an fusel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fusel3
erstellt am: 04. Sep. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Unter Unix (SUN) werden die Einstellungen von UG (NX 1.0.3.2) in der Datei ugv190.reg im Homeverzeichnis abgespeichert, richtig?
2. Unter Windows (W2KWindows 2000, gleiche UG-Version) liegen die Einstellungen in der Registry, und lassen sich ggf. exportieren/importieren.
Wenn ich nun auf den beiden unterschiedlichen Systemen arbeiten muss, und meine letzten UG-Einstellungen immer beibehalten möchte (auch auf dem anderem System), kann ich dann die ugv190.reg von UNIX problemlos in meine Windoof-Registry importieren, wenn ich denn die Einstellung von der Unix-Maschine benötige. Und klappt das auch umgekehrt, kann ich also den exportierten Windows Schlüssel für die UG-Einstellungen einfach als UNIX ugv190.reg benutzen. Hat das schon mal jemand probiert?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Sep. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fusel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß es nicht von Unix, habe aber in Windows gute Erfahrung mit dem Layout speichern gemacht. War erst ein wenig verwirrend aber das habe ich jetzt im Griff. In den Heimatverzeichnissen wird ein Application Verzeichnis angelegt, die dann über eine user Freigabe set UGII_USER_DIR=%home%\ in der env.dat freigegeben wird. Im Verzeichnis Application werden die Layouts *.rws abgespeichert.
Unix und Windows müssen dann die gleiche UGII_USER_DIR Freigabe nutzen.
Einschränkend muß hier gesagt werden das diese Layouts nicht automatisch aktualisiert werden.
uwe.a
fusel3
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, aber gerade diese automatische Aktualisierung ist es die ich anstrebe, da es nicht nur um mich alleine, sondern auch um mehrere Kollegen geht.
Trotzdem danke
Martin
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 16. Sep. 2003 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fusel3 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nur die Windows Versionen von UG. Ab UG NX 1.0 wurden die .rws Dateien eigeführt. Unter Windows sind das einfache ASCII-Registry Exportdateien, die beim Starten automatisch geladen werden.
Ich könnte mit sehr gut vorstellen, das es unter UNIX etwas ähnliches gibt.
Gruß Michael
berberic
Software-Developer
Michael
erstellt am: 16. Sep. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fusel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Michael
