 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Arc-length als Parameter (771 mal gelesen)
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
 Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlewan
Zitat: Original erstellt von mlewan: Hallo Hat Jemand eine Idee wie man die Laenge einer Kurve oder Kurvenverband als Parameter deklarieren kann?Gruss mlewan
Wenn dann nur im Sketcher, und dann auch nur wenn es Linien und Kreisbögen sind. Wenn es um Spline o.ä. geht: keinen Plan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Sep. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlewan
Hallo mlewan, Gott-sei-Dank muss nicht alles was Parameter rumschleppt im Sketscher entwickelt werden! Im deutschen NX1-Menü geht's mit: Werkzeug - Ausdruck - Geometrischer Ausdruck - Länge Damit kannst du die Länge einer Linie, eines Kreisbogens, Splines etc. in einen Parameter packen. Der Parameter ist natürlich dynamisch, d.h wenn sich das Element streckt oder verkürz wird, verändert sich der Wert. Leider klapp das nur mit einer Kurve. Falls mehrere gefragt sind ... ggf. mit Einfügen - Kurvenoperationen - Verbinden arnbeiten. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlewan
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hilft mir schonmal weiter! Jetzt moechte ich allerdings von einer geschlossenen Profilkurve ein Offset erstellen. Das Offset soll die gleiche Umfangslaenge wie die mit Geometrischer Ausdruck - Länge erstellten Parameter haben. Hat jemend eine gute Idee? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 06. Sep. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlewan
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MMark Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 30.07.2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlewan
Länge der Kurve als Parameter ? Hi Mlewan, falls arbeitet man bei Ihnen mit Skizzen, dann können Sie während der Skizzeerstellung verwenden perimetrisches Parameter der Umfanglänge der Kurve ! Als vordefiniertes Parameter kann man es erfolgreich einbauen in der Teilefamilien ! Schönen Tag MAREK ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
