 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Seltsame Probleme mit NX1 auf Laptop (1012 mal gelesen)
NX1-User Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte das Problem, dass ich den Rechner - Hostnamen geändert habe und mir dachte, ich installiere einfach UG NX1 und Flexlm nochmal neu dann gehts sicher. Ok soweit sogut. Jetzt läuft aber gar nix mehr. Die Startzeiten von UG haben sich meiner Meinung nach verlängert, was aber nicht das Primäre Problem darstellt. Fakt ist, dass UG manchmal (ziemlich oft eigentlich) den ganzen Rechner zum absturz bringt, nur wenn ich z.B. einen Blend oder ein Andres Formelement löschen will. Rechenintensive aufgaben wie z.B. Fotorealistisches Rendern werden ohne Probleme ausgeführt. Auch ist im Blend Menü eine Komische Laufwerkspfadangabe mit komischen Coda dahinter zu sehen!!! Soetwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe es jetzt bereits 3 mal deinstalliert und wieder installiert. Auch habe ich die Registrierung durchsucht und alle Einträge wie UG, Flexlm, EDS etc. gelöscht. Ich habe auch alle TEMP Order auf der Platte geleert und den EDS Ordner gelöscht. Es können doch eigentlich keien Rückstände mehr da sein. Wo liegt das Problem? Vielen Dank im Vorraus Alex
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX1-User
Hmmm, klingt ja sehr merkwürdig! 1. Funzt es denn wenn Du den Hostnamen wieder zurückänderst? 2. Wenn Du unter XP arbeitest kannst Du die Konfiguration des Rechners wieder zurück setzen (Wiederherstellungspunkte). Vielleicht ist das ja eine Notlösung... Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenns so einfach währe... *g* du kennst doch die Option "alle wiederherstellungspunkte bis auf den letzten entfernen" jaja so schnell kanns gehen. Wirklich ich versteh des überhaupt nicht. Hatte noch nie Problme mit UG. Und ohne Witz, 3 mal hab ichs versucht. Nix zu machen. Auch wird manchmal einfach die Anordnung meiner Icons völlig durchnandergeworfen. Aber nicht auf Standart sondern völlig durchnander! Woran kanns liegen? Ich hab keien Chance so zu arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Aug. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX1-User
Zitat: Original erstellt von NX1-User: ... Woran kanns liegen? Ich hab keien Chance so zu arbeiten! ...
Was da schief läuft kann ich auch nicht sagen, an sich sollte deine Installationsaktion keine solche Probleme verursachen (... das wäre übrigens auch wesentlich einfacher gegangen ...). Ich würde einen COLD INSTALL ins Auge fassen ... Thomas
erstellt am: 30. Aug. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX1-User
.... was ist ein Cold-Install? ....
damit ist gemeint, das Betriebssystem neu aufzusetzen (ohne irgendwas von dem Mist, der jetzt auf der Festplatte ist weiter zu verwenden). Thomas PS: Sichern, was zu sichern ist nicht vergessen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX1-User
Zitat: Original erstellt von NX1-User: .... Habe gerade das Netzwerk und alle Tools so wunderbar eingerichtet, es sind bereits an die 16 GB installiert! ....
Aha ... erfahrungsgemäß verhält sich M$-Win umso besch....... je mehr unterschiedliche Softwareprodukte man installiert hat ... Thomas
erstellt am: 01. Sep. 2003 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis, ich weis... nun ja. Ich werd mal dran bleiben und schaun was wird. Vielleicht lass ich dochnochmal ein Registry Clean Tool oder sonstiges drüberlaufen um alle Reste wegzubekommen. Ich kann auch mal mit kleinstmöglicher Treiberkonfiguration starten. usw. wird wohl alles länger dauern als das System neu aufzusetzen. Trotzdem Danke. MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fusel3 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX1-User
Hi, Wenn Du in der registry diverse Schlüssel gelöscht hast, ist mir schon klar warum die Anordnung Deiner Icons nicht mehr stimmt. Solche UG-Einstellungen werden in der Registry gespeichert... Mein Vorschlag: kopiere Dir von einer funktionierenden Installation (gleiche UG-Version vorausgesetzt) die Registryeinträge auf dein Schlepptop. Vielleicht sind danach auch die Probleme mit den Abstürzen verschwunden. Bei Interresse stelle ich gerne zum UG-Registry-Einstellung exportieren/importieren (auf Diskette) mein kleines Batch-Scripts zur Verfügung. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das ist sehr nett von dir, aber scheinbar habe ich meine Frage undeutlich gestellt. Nochmal: Ich wollte UG komplett vom Rechner entfernen und dann komplett neu installieren. Deswegen hab ich nach der Deinstallation auch die Registrierung gecleant. Selbstverständlich habe ich nach der UG installation nicht mehr and der Registrierung gepfuscht. Leider geht es auf dem Laptop noch immer nicht. Ich Versuch es jedoch weiter, weil ich auf keinen Fall formatieren will. Vielleicht habt ihr weiter vorschläge. Danke NX1-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fusel3 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NX1-User
Na gut, ich habe aber noch ne Idee... ...weis net ob´s hilft, aber hast Du Dir auch die Umgebungsvariablen bezüglich UG in der Systemsteuerung (unter W2K zu finden unter System/Erweitert/Umgebungsvariablen) mal angeschaut/angepasst/gelöscht vor Neuinstallation?? Maddin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
