Thema: Schattiertes Bild oder .gif o.ae. in Zeichnung (1502 mal gelesen)
thomasv Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 21 Registriert: 29.08.2002 NX2 auf HP WS C8000 HPUX1.1
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kennt evt. jemand eine Moeglichkeit, ein geshadedes Bild oder eine Bilddatei-(gif,tif,jpg,bmp) in einer Zeichnung abzubilden. (Da wir uns alle so ans Powerpoint Engineering gewoehnt haben und kaum jemand noch Zeichnungen lesen kann!!) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEngert Mitglied Sysadmin
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 27. Aug. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Hallo Thomas das mit der Bitmapdatei in die Zeichnung bringen geht erst mit der UG-Version NX2 (JPG und PNG). In den Vorgängerversionen gibt es unter Standard-UG keine entsprechende Funktion. Ich meine das BCT ein Zusatzprogramm anbietet, mit dem du TIFF-Daten in die Zeichnung bringen kannst. Ich hoffe es hat etwas geholfen Detlev ------------------ MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasv: Hallo Christian,ich persoenlich weiss auch nicht wofuer man das braucht, aber.... der Kunde ist Koenig! Hallo Detlev, dann schau ich mal, ob ich schon mal die Nx2 bekomme. Danke gruss Thomas
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
 Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Hallo, ich hatte heute eine Präsentation der NX2 und habe die Information erhalten, dass NX2 erst Ende Oktober - Anfang November erscheinen wird. Aber das einfügen von JPEG - Bildern wird funktionieren. Wir verwenden diese Funktion z.B. für unser Firmenlogo im Schriftkopf, bzw. für Präsentationszeichnungen. MFG Markus ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
 Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003 NX8.5.2.2 TC 9.1 UA WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Nein, da gibts keine Rechte drauf, hoffe ich jedenfalls! Hab ich aus einem anderen Forum, und vom Englischen ins Deutsche so gut wie möglich übersetzt! Leider ist an dem Spruch was wares dran! Gruß, Markus ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von He: Hallo Thomas,Der Begriff Powerpoint Engineering gefällt mir, hast du da Rechte drauf oder darf man ihn frei anwenden ? Trifft die Sache aber sehr genau. Gruss Heiko
Den Begriff darfst du frei anwenden, da gibts keine Rechte drauf. Und leider ist an dem Begriff viel Wahres dran. Gruesse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
 Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
 Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003 ArcGIS 9.1 ACAD Mechanical 2009 Inventor 2009 IBM Thinkpad T60 Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB Radeon X1400 Windows XP Professional SP2
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Das ist ja interessant, bei uns war gestern die Firma EDS aus Linz im Haus und hat uns die Beta-Version der NX2 Präsentiert, wobei bei einigen Features noch nicht sicher war ob sie in der fertigen Version enthalten sein werden! Kann es sein, dass es sich bei deiner Version um eine englische handelt? Wir arbeiten nämlich in unserer Firma nur mit deutschen Versionen. Laut EDS kommt die englische Version schon Ende August - Anfang September! MFG Markus ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Muss gleich mal schauen, wo ich die herbekomme. Ich fand die Änderungen nämlich klasse, vor allem weil ich erst ein halbes Jahr mit UG arbeite und mit der Zeichnungsableitung nicht wirklich zurecht komme! Bekommt man die Version im selben Bereich wie die Updates (ServicePacks) Gruß, Markus ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Kein Problem bei uns, mach ich morgen Nachmittag, da hab ich Downloadraten von über 200 kb/sec. Die Servicepacks hab ich auch in 15 min downgeloadet! Brauch ich irgendeine Lizenzdatei, oder funktioniert die von der NX1? Gruß, Markus ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Für die NX2 wird eine neue Lizenz benötigt, die kann über die Hotline angefordert werden und ist auch rückwärtskompatibel. Bei uns gings nen halben Tag bis ich Sie hatte. Ich habe allerdings Probleme mit dem Download. Mir ist er schon dreimal bei ca 400MB ausgestiegen. Kennt irgendjemand einen Download-Manager, bei dem man nicht immer von vorne anfangen muß ? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Thomas Röhrig Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasv
Zitat: Original erstellt von timoytes: Aber das einfügen von JPEG - Bildern wird funktionieren. Wir verwenden diese Funktion z.B. für unser Firmenlogo im Schriftkopf, bzw. für Präsentationszeichnungen.
Das Einfügen von Bitmaps wird zwar in NX2 klappen, nicht jedoch das plotten. Statt dessen plottet ug nur eine Box. (Info aus What's new) Damit ist die Funktion zunächst wenig geeignet. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
