  NX
  Mehrblattzeichnungen auf GMiMAN
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Mehrblattzeichnungen auf GMiMAN (1257 mal gelesen)
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Zeichnungsknechte,
ich darf wieder mal eine Zeichnung auf GMiMAN ueber mehrere (wahrscheinlich 6 Blaetter) erstellen. Nun soll ja fuer jedes Blatt ein separates UGPART angelegt werden. Alles klar.
Leider werde ich zwei Blaetter haben, in denen die Hauptansichten und weitere Ansichten gezeigt werden und 4 Blaetter in denen die Schnitte gezeigt werden!!!
Wie gelingt es mir, zwischen Ansicht auf dem einen Blatt und Schnitt auf einem anderen Blatt (gleichzeitig ja neues UGPART), eine Assoziativitaet herzustellen? Scheint nicht zu funktionieren, oder?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
viele Gruesse
Ludger
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 26. Aug. 2003 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
ich glaube, da hast Du Pech. So viel ich weiß, kann man keine teileübergreifenden Assoziativitäten zwischen mehreren UGparts schaffen. Einen ähnlichen Fall hatten wir auch mal. Ich hatte damals die Hotline dran. Jedenfalls war das, was wir da vorhatten nicht möglich. Du wirst Dir wohl oder übel nochmals die Hauptansicht als Dummy erzeugen müssen (möglicherweise auf seperatem sheet, weil diese Ansicht ja nicht auftauchen soll; weiß ich nicht so genau; da gibt es sicher Leute mit Erfahrung) und dann die Schnitte davon ableiten.
Gruß Bärbel
think global - act local
thomasv
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thomasv an!   Senden Sie eine Private Message an thomasv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasv
NX2 auf HP WS C8000
HPUX1.1
erstellt am: 26. Aug. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
in deinem Fall- wenn du assoziative Schnitte auf Blatt2 zeigen willst- hast du keine Chance, diese GM Vorgabe einzuhalten. Allerdings gibt es von IS&S fuer diese Faelle eine Genehmigung. Wende dich am besten an deinen Fachbereich bzw. direkt an IS&S.
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne die GM-regeln nicht so genau, aber Du kannst eine Ansicht plazieren, den Schnitt erzeugen und die uransicht inaktiv setzen oder auf ein weiteres Blatt verschieben (natürlich im gleichen part)
