  NX
  2 Bildschirme
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 15.06.2026
Autor Thema:  2 Bildschirme (588 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
arbeitet eigentlich jemand von euch mit 2 bildschirmen ?!? ich dachte da an einen kleinen 17 zoeller, auf dem dann z.b. mein excel oder pps zu sehen ist. so muesste man nicht immer "switchen". waere auch nett, wenn sich die navigatoren von ug auf den kleinen bildschirm verziehen ! irgendwelche erfahrungen in diese richtung ?!?
gruessle boffix !
System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
ich arbeite mit zwei Bildschirmen (Graka: QuadroFX1000) und möchte den zweiten nicht mehr hergeben.
Man hat dann einen primären und einen sekundären Bildschirm. UG sollte auf dem primären Bildschirm laufen (sonst funktionieren einige Masken nicht richtig). Die Windows-Startleiste hab ich auf dem sekundären Bildschirm, wie auch alle Desktopicons.
So kann man schön auf dem zweiten Bildschirm schauen, ohne UG zu minimieren.  Was auch geht ist, die Dialogfenster auf den sekundären Bildschirm ziehen, aber leider merkt sich das System das nicht und beim nächsten mal gehen sie wieder auf dem primären auf.
Noch Fragen?
Deepblue
Dieter.L
Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von Dieter.L an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter.L
NX7.5.5.4
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
die preisgünstigste Möglichkeit, auf Zweimonitorbetrieb aufzurüsten, ist der Einsatz einer zweiten Grafikkarte. Mangels zweitem AGP-Slot benötigast Du allerdings eine PCI-Karte. Die Geschwindigkeit ist dabei Nebensache, ich verwende z.B. eine alte Matrox Millenium II, die eine sehr gute Signalqualität besitzt.
Die zweite Karte wird von Win2K und auch von XP erkannt, die Auflösung läßt sich unabhängig von der erste Karte einstellen.
Ich habe mit dieser Konfiguration sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem muß man die wertvolle Arbeitsfläche nicht mit Konstruktions- und Baugruppennavigator verbauen.
Schönes Wochenende
Dieter
kuenzl
Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von kuenzl an!   Senden Sie eine Private Message an kuenzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuenzl
System: WinXP 64bit (SP2)
UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 23. Aug. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
zwei Bildschirme sind echt gut, zumal heutige Grafikkarten meistens zwei Ausgänge haben.
Auf dem Hauptmonitor hab ich das UG-Hauptfenster, und auf dem zweiten Monitor Baugruppen-, Formelemente- Navigator und ein paar unwichtige Menüs von UG. (Windows XP, UG 17) Ohne könnte ich glaub ich gar nicht mehr!
Soo loong
System: Win XP (SP1) / UG 17.0.2
