  NX
  Kurven o. Skizzen in der Zeichnung?
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurven o. Skizzen in der Zeichnung? (1330 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe entdeckt, dass man in der Zeichnung auch Skizzen hinzufügen kann. Wobei man diese dann z.B. nicht verschieben kann (kopieren geht aber).
Meine Frage ist nun: Was nutzt Ihr in Zeichnungen, Skizzen, Kurven, oder beides???
Warum das eine und warum das andere? Oder gibt es vielleicht Gründe Skizzen überhaupt nicht in der Zeichnung zu verwenden?
Für Eure Antworten hab ich schon mal ein paar U's gespart!
Deepblue
Rob2
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rob2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob2
Windows 2000
UG NX2 2.0.5.2
TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss zwar nicht genau was du meinst,aber egal.
In der Zeichnungsableitung bilde ich Hilfslinien/geometrien nur mit Hilfe von Skizzen ab.
Z.B. Ich erstelle und positioniere im Model die Skizze auf einen bestimmten Layer den ich mir merke. Zurück im Drafting erweitere ich die ANsicht, in der ich die Linie/Geometrie brauche. Über den Befehl Format-->Sichtbar in Ansicht blende ich den Layer ein.
Dann gehe ich wieder aus dem erweiterten Modus raus und stelle den Layer über Format-->Layer Einstellungen ebenfalls auf sichtbar.
Nun kannst du die Skizzenlinien auch bemassen, und wieder ausblenden (falls nötig).
Mfg
ROB
deepblue
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich meinte ist, im Gateway "Zeichnung" die Funktion "Einfügen - Kurve" verwenden, oder "Einfügen - Skizze".
Wobei Skizzen im Gateway "Zeichnung" aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Wenn schon Skizzen dann im 3D-Modell - wie von Dir beschrieben, das hat dann auch den Vorteil, das man Randbedingungen (tangential, kollinear usw.) mit bestimmen kann. Das geht bei Kurven nicht.
Deswegen arbeiten wir auch im 3D-Modell lieber mit Skizzen als mit Kurven.
Gruss Deepblue
