 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: HPGL-Datei (1167 mal gelesen)
anluebb Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 13.08.2002 NX 11 Windows 7 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte dem User einen Knopf zur Verfügung stellen, damit er auf Knopfdruck eine HPGL-Datei erzeugt. Der Knopf startet ein Makro, welches einen HPGL-Plotter auswählt, das Blatt um 90 Grad dreht und die X, Y Koordinaten einstellt. Die Plottdatei losschickt und alle Werte wieder auf Null stellt. Das funktioniert so auch ganz gut, nur leider hat die HPGL-Datei, die dann auf C:\temp\.... liegt irgend, einen vom System festgelegten Namen. Ich hatte gerne, das die HPGL-Datei so benannt wird wie die UG-Datei heißt. Kann mir da jemand helfen? Gruß Anja
henne67 Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 18. Aug. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
hi anja, denke, daß der plotter die 4-stellige id zur internen verarbeitung benötigt. hatte selbst auch schon über dieses problem nachgedacht. wäre vielleicht mit ner batch machbar, die einfach aus den dateinamen _xxxx herausnimmt. bin momentan dabei, mit wincron zeitgesteuert die routine ausführen zulassen. gruß henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
Hallo Anja, diese und ähnliche Knöpfchen haben wir schon des Öfteren erstellt. Es stecken dann GRIP-Programme dahinter, die tatsächlich die Dateien auf Betriebssystem-Ebene "aufstöbern" und umbenennen. Leider bedeutet das einen gewissen Programmieraufwand und es ist somit nicht kostenlos zu haben. Um eine Preisvorstellung zu geben: Die genannte Funktion käme auf ca. 300,-- EURO Falls Interesse besteht ... da gibt's die "PM" (Personal Mail) ... Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
Hallo Anja, warum den noch hpgl ? auf knopfdruck pdf könnte ich Dir anbieten... lässt sich genauso gut zoomen, ist dokumentenecht auch in den strichstärken bei jedem beliebigen format ( auch ausserhalb der din ) und kann jeder lesen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anluebb Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wir haben User, die machen alle Zeichnungsableitungen der Kompletten Konstruktion fertig und möchten erst am Ende alle Zeichnungen drucken. Dann können die mit einen Befehl die Zeichnungen auf die Drucker/Plotterschnittstelle schieben. Interessant ist „auf knopfdruck pdf“ nur wenn es kostenlos ist. Trotzdem vielen Dank Gruß Anja
erstellt am: 19. Aug. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
Hallo Anja, die Demo ist kostenlos. Uns kontaktieren Kunden die eine Lösung suchen welche aber möglichst preiswert sein soll. Idr. vereinbaren wir dann ein Payback, d.h. dass oft auch andere Firmen interesse daran haben und durch einen kleinen Beitrag rentiert es sich so für alle. Da mit dem Acrobat Reader auch im Batch gedruckt werden kann ist es denn vielleicht doch eine Alternative Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
