  NX
  fehlermedlung
Autor Thema:  fehlermedlung (478 mal gelesen)
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen guten tag zusammen,
ich habe ein kleines problem. habe auf meinem laptop, auf welchem ich ug nx installiert habe, einzelne dateien durch dateien von meiner workstation ersetzt (ug_env.dat, ug_cam.dat, etc.) um nicht sämtliche einstellungen neu vornehmen zu müssen. nun taucht beim aufruf vom manufacturing eine fehlermeldung auf:
error number:1990002
hat jemand zufällig einen tip, welche datei oder welcher umstand dafür veranwortlich sein könnte?
danke im voraus.
gruß
matthias
p.s.: sollte natürlich fehlermeldung heißen
[Diese Nachricht wurde von muh am 15. August 2003 editiert.]
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Aug. 2003 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muh:
ich vermute, daß (mindestens) eine der definierten Variablen innerhalb dieser Konfigurationsfiles entweder
- ins Leere zeigt              oder
- auf eine Datei zeigt, die nicht gelesen werden kann oder darf.
PS: Durch geschicktes Setzen von entsprechenden Systemvariablen kannst du dir den Abgleich Laptop <--> Workstation wesentlich erleichtern & Fehlerquellen eliminieren ....
muh
Inventor 2022
erstellt am: 17. Aug. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
habe das problem bereits eliminieren können. schuld war die ugii_env.dat ich weiß nicht genau, welche variabel letztlich schuld hatte, aber nach einer neuinstallation ließ sich das manufacturing vorerst problemlos starten. als ich dann nach und nach die entsprechenden files ausgetauscht habe, zeigt sich der fehler erst nach austausch der ugii_env.dat
diese mußte aber nur minimal angepasst werden, da war der aufwand zu verschmerzen..:-)
trotzdem danke für den tip
grüße
matthias
