  NX
  Export
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export (875 mal gelesen)
bibi
Sehen Sie sich das Profil von bibi an!   Senden Sie eine Private Message an bibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibi
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal bei Solid Works ein Programm gesehen, mit dem man das bearbeitete teil sowie die Zeichnungen verpackt als exe inclusive viewer versenden kann damit der empfänger keine software braucht um sich zeichnungen anzusehn. gibts sowas auch für ug ?
grüsse
bibi
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 15. Aug. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bibi,
Zeichnungen kannst Du z.B. als CGM Datei rausschreiben....kostenlose Viewer kannst Du im Internet finden....auch Patches für I-Explorer.
Modeldaten kannst Du als VRML Datei weitergeben.... hierfür gibt es einen Patch bei Microsoft....oder auch eigenständige Programme im Internet.
Als komplettes Paket kenn ich sowas nicht.... aber oben beschriebenes funktioniert ganz gut....so geben wir Zeichnugen an unsere Lieferanten weiter.
Knut
PS: Geht natürlich auch mit DXF....wobei ich DXF nicht mag, wenns nur ums anschauen von Zeichnungen geht, da beim konvertieren doch so einiges verloren geht.
bibi
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
die, die unsere 3d-Modelle und Zeichnungen brauchen können mit CGM und VRML nichts anfangen. Scheint zu kompliziert. Einen PC können die gerade mal einschalten ;-(
grüsse
bibi
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zopo,
wenn Du VRML rausgibst, wie sieht es da mit der Zusammenbaustruktur aus??
Viele Grüsse
Hobi
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
bibi: das gibts! nennt sich "expect" und wird direkt aus UG über File->Export->Exe aufgerufen. In dem folgenden Dialog kann man das 3D-Modell sowie die Zeichnungen auswählen und Expect erzeugt dann eine exe die der kunde direkt starten kann. Auch kann man einstellen, ob der Kunde diese selber wieder exportieren ( VRML oder PDF ) und drucken darf.
intellivate wird eine Webseite einrichten, wo dieses sowie WirePDF und Winplot zum Download bereitgestellt werden. Melde mich dann wieder mit der url.
Gruss Thomas
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
Siemens NX 2212
Dell Precision Tower 5810
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
was gibt es Neues zu der angekündigten Website?
Habe bis jetzt noch nichts gefunden.
Dirk
Thomas Röhrig
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind dabei, unsere Webseiten auf ein Content-Management System umzustellen. Leider dauert das länger als geplant. Werde mich aber wie versprochen hier melden.
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das Programm "expect" kenne ich garnicht.
Ich finde es nicht unter File->export->exe.
Ist das standartmässig bei UG NX1 (das nutzen wir im moment) dabei oder ist das ein zusatzmodul das man käuflich erwerben kann?
      Thomas L.
Thomas Röhrig
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nein das ist ein Zusatzprogramm. Wenn unser Provider mitspielt steht es bald zum download bereit ;-)
