  NX
  UG NX1 auf Dell M60
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  UG NX1 auf Dell M60 (1113 mal gelesen)
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wir haben massive Probleme mit NX1 auf Dell M60
In UG funktioniert die Graphik nicht bzw. extrem langsam; d.h.:
- schattierte Darstellung falsch ; nur einzelne Flächen sind schattiert
- Zoom/Pan/Rotate extrem langsam; ugraf.exe belastet dabei die CPU mit 100%
- es erscheinen keinerlei Fehlermeldungen
- die Hardware und Graphiktreiber sind von UG zeertifiert
Das Problem tritt nur im Zusammenhang mit UG NX1 auf ;
SAP GUI, Lotus Notes, MS Office, VoloView, Acrobat Reader etc. funktionieren einwandfrei
Software:        NX 1.0.3.2
Hardware:        Dell Precision M60
Prozessor:        Centrino
Graphikkarte:    nVidia Quadro FX 700
Graphik Treiber:  Go 44.24
mit freundlichen Grüssen
Hermes
Hermes
erstellt am: 14. Aug. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben es vermutlich mit einer defekten Graphikkarte zu tun
Das Benchmark Programm  http://www.spec.org/gpc/opc.static/opcview71.html lieferte recht eindeutige Werte ; Das Probelm zeigt sich signifikant im Zusammenhang mit 3D Funktionen
Hermes
Hermes
erstellt am: 23. Aug. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war wirklich eine defekte Graphikkarte ; Nun läufts wie geschmiert
Die Graphik Performance ist erstaunlich gut; Eine Baugruppe mit 2300 Komponenten lässt sich ohne "ruckeln" dynamisch drehen. Ein Konstrukteur geht nun mit dem Ding nach China und wird dort vor Ort 3D Anlagenpläne erstellen - Erfahrungsbericht folgt.
Beim M60 ist zu beachten dass die Bildschirm - Auflösung sehr hoch ist : 1960 x 1200 Pixel ; Daraus ergibt sich eine gestochen scharfe Anzeige; Aber die Icons und Texte sind schon sehr klein.
Man kann natürlich die Textgrössen etwas verändern; Aber dann passen die Texte z.T. nicht mehr in die Dialogboxen.
Die Auflösung reduzieren bringts auch nicht ; Dann wird die Anzeige unscharf.
Hermes
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 31. Aug. 2003 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermes,
es lassen sich aber auch die Icons in UG größer einstellen (nur so als Ergänzung).
Ich habe übrigens das Dell M50 mit 1600x1200 und muß sagen, dass man sich schnell an die kleine Darstellung gewöhnt hat.
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
