 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte aktualisieren (1298 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wenn ich eine grosse baugruppe lade (specification) beschaeftigt sich UG 10 bis 15 min mit "Objekte aktualisieren". danach muss ich die zeichnung noch aktualisieren, was weitere 45 min frisst. hoffentlich kann mir jemand sagen, wie ich wenigstens diese Objekt- Aktualisierung abschalten kann ... gruessle und schoenes wochenende @ alle, boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo boffix, die autom. Aktualisierung der Zeichnungsansichten kann unter Voreinstellungen -> Zeichnungserstellung -> Ans.-Aktualisierung unterdrücken unterdrückt werden zu der Aktualisierung der Baugruppe nach dem Laden: wie wär es wenn du die Baugruppe ohne Komponenten lädst: Datei -> Optionen -> Ladeoptionen -> Komponenten laden: keine Komponente dann kannst du manuel nur das Laden was benötigt wird und UG braucht dann hoffentlich nicht ganz so lange Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
 Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo boffix, auch wenn die Zeichnungsaktualisierung abgestellt ist, dauert es bei großen Baugruppen ewig, weil in jeder Ansicht die Objekte aktualisiert werden. Hierbei hilft, in den Konstruktionsmodus zu gehen. Man kann auch die Zeichnung "auf nicht dargestellt" stellen. So das nur noch eine Ansicht aktualisiert werden muss. Wenn ich dann bei Darstellung der Zeichnung aus Versehen auf alle Komponenten laden drücke, und das zu lange dauert, mache ich abbrechen und gehe in die Einzelansicht. Gruß Thomas K.
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Ich schalte bei großen Baugruppen das AutomaticUpdate direkt in der (den) View(s) auf der Zeichnung ab, das spart auch Ladezeiten + man muß nicht explizit drauf achten ob Aktualisieren auf Ja oder Nein steht. MB3#Style#General#AutomaticUpdate Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo, das automatische Update der Views hab ich sowieso abgestellt. Es geht um die Ansichten auf der Zeichnung. Wenn man zehn Views auf einer Zeichnung hat, wird beim laden jeder Komponente die Objekte in den zehn Views aktualisiert. Das heißt nicht, das die Ansicht aktuell ist, es werden nur alle Linie dargestellt. Da das bei allen zehn Ansichten passiert, dauert das schon ziemlich lange. Das richtige aktualisieren der Ansichten kommt dann noch, was denn noch einmal viel länger dauert. Aber das kann man sich ja überlegen ob man das wirklich will. Man kann auch alle Zeichnungen im Teile-Navigator anwählen, und dann alle auf einmal aktualisieren. Dann sollte man aber zwischenzeitlich Essen gehen. Gruß Thomas K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
