Thema: UG SAT lesen oder schreiben (880 mal gelesen)
drAlte Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drAlte
hi, ja. ug kann kein acis lesen (hat ja parasolid-kernel). da muß du über solidedge die acis in parasolids umwandeln, dann klappts auch mit den sat's. besser ist es, wenn du über step gehst, das kannst du wieder direkt einlesen. nachtrag: das gilt natürlich auch fürs schreiben... ------------------ hopethishelps  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 24. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drAlte
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drAlte
erstellt am: 24. Jul. 2003 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Die externen Translator wie Spicer oder Trans 3D .... sind mir bekannt. Was mich verwundert, dass es im SE einen solches Modul integriert geben muss aber im UG nicht??? Hat hier das Midrange System dem großen Bruder was voraus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drAlte
hi, ich kann es mir nuer so erklären, das die hauptstoßrichtung des SE in richtung microstation/autocad zielt, die beide mit acis (bzw. microstation neuerdings auch mit beiden kerneln) arbeiten. da wird wohl der hauptteil der fremddaten herkommen. in den bereichen kostet iges/step mehr bzw. muß überhaupt extra gekauft werden. da liegt der kundenbereich im klein- und mittelstand, die z.b. keine datenbanken in pdm-größe nehmen, sondern mehr einzelprogramme im einsatz haben. in "größeren" programmen geht ja eh alles mehr in baugruppen/attributen/pdm und erp, da ist step standard bzw. man will auch meta-daten weitergeben. das ist meine persönliche einschätzung! ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
