  NX
  Extrudieren mit WAVELINK - Faces
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Extrudieren mit WAVELINK - Faces (294 mal gelesen)
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Langer an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Langer
verwendete Hard- und Software im Büro:
DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leutz,
bin zwar im letzten halben Jahr nur auf AUTOCAD unterwegs gewesen, doch durch einen glücklichen Umstand bin ich wieder in meiner alten Heimat - das UG !
Damals, als ich noch in der V18 gearbeitet habe, wußte ich noch, wie das mit dem Extrudieren von Wavelinks geht.
Doch nun - die NX hats auch in sich !
Mein Problem: Ich habe eine Baugruppe und möchte einen Ausschnitt in einem Teil erstellen, dessen Kontur die Stahlkonstruktion einer Komponente dieser Baugruppe bildet (an jedem Eck ein I - Träger) und dieser soll über Wavelink passieren (aus dem einfachen Grund, da ich die Komponente verschieben möchte und da soll der Ausschnitt mitwandern).
Hat jemand eine Idee, wie das am einfachsten funktioniert ?
Ein kleiner Hinweis am Rande: (Leider) verwende ich keine Parameter - das ist nicht üblich - hab ich mir sagen lassen.
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.
Wolfgang
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab mittlerweile an jede Wavelink - face eine Datum Plane angehängt (offset = 0). Hilft das vielleicht auch ?
Danke vielmals.
Wolfgang
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich hab´s leider nicht kapiert.
Meinst Du mit Ausschnitt Zeichnungsableitung? oder eben nicht?
Ich glaube, Du solltest Dein Problem ein Bisschen näher beschreiben.
Die Baugruppe kann ich mir auch noch nicht so recht vorstellen.
Gruß, Bärbel
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bärbel,
nein, mit Ausschnitt meinte ich ein Loch. Da mittlerweile (aus welchen Gründen auch immer) die Funktion beim Wavelink - curve wieder funktioniert, habs ich jetzt lösen können.
Das Problem, weshalb ich hier gepostet habe, war schlicht und ergreifend einfach der Umstand, daß ich nur Flächen linken konnte (wie hätte ich da einen Solid erzeugen können ?).
Danke trotzdem für deine Bemühungen und ich schicke dir liebe Grüße aus Österreich.
Wolfgang
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang Langer:
Hallo Wolfgang.
Das verstehe ich nun wieder nicht. Wenn Du Flächen linken kannst, kannst du doch aus den Flächen ein Solid machen, oder???
Selbst wenn du nur die Seitenflächen eins "Lochs" hast , kannst du ja die offenen Seiten mit z.B. Begrenzte Ebene schließen und dann zusammennähen ~> Solid machen.
Beispiel wäre eine Bohrung: Linkst die Mantelfläche des "Zylinders", die Kopf- und Endfläche mit begrenzter Ebene schließen und dann Sew (zusammennähen)
MfG Christian
[Diese Nachricht wurde von DER_CE am 23. Juli 2003 editiert.]
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
wie machst du nach dem Sew dann einen Solid ? Nach dem Sew habe ich ja dann nur 4 Flächen, die eine Umgrenzung darstellen.
Entschuldige diese (vielleicht) banale Frage, aber damit habe ich seit meinen ersten Begegnungen mit UG noch nichts zu tun gehabt ...
Danke vielmals.
Wolfgang
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich Deine Flächen in der in dem <zusammennähen-Befehl> treffen wird aus den Flächen automatisch ein Solid!
Das kannst du kontrollieren, indem du während des Sew-Befehls in die Statuszeile am unteren Rand in der Mitte schauen, der zeigt Dir an, ob Du einen Flächenkörper oder Volumenkörper erzeugt hast.
Ach ja: keine Angst vor Fragen, hier wird doch gern geholfen!
MfG Christian
