  NX
  UG-Forum unterteilen
Siemens NX PMI , ein Kurs
Autor Thema:  UG-Forum unterteilen (711 mal gelesen)
kt
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kt an!   Senden Sie eine Private Message an kt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kt
UG V18 / Win2KSP4 / IBM IntelliZpro / FireGL
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG´ler,
wenn ich so im UG-Forum navigiere (blättern, suchen) habe ich das Gefühl das dieses mit wachsender Zeit immer langsamer geht. Zudem wird das UG-Forum anhand der Menge der Beiträge langsam (trotz SDSL-2500) und etwas unübersichtlich.
Vorschlag meinerseits, Unterteilen in:
  • Allgemeines
  • Baugruppen/Bauteile
  • Zeichnungserstellung
  • Datenkonvertierung
  • Administration
  • ggf. weitere
Bsp. siehe Catia V4, V5 (die Suche geht dort auch in der übergeordneten Ebene)
(@Jean,  @Walter Hogger, @andreask, ist so etwas mit vertretbarem Aufwand realisierbar)
was meint ihr dazu
Gruß Thomas
http://www.kt-e.de
Lars
erstellt am: 23. Jul. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
So schlecht klingt diese Idee nicht...
Lars
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Ansicht nach ist das nicht notwendig ...
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich find´s nicht schlimm, dass so viele unterschiedliche Beiträge unter einem Forum laufen. Wenn man das Forum vor allem unter dem Aspekt der "Weiterbildung" oder als Ideenquelle nutzt, ist es so wie es ist sehr praktisch. Es kommen unter einer Oberfläche alle möglichen verschiedenen Aspekte. Ich weiß nicht, ob ich das Forum noch in diesem Sinne einsetzen würde, wenn ich in ~5 verschiedene Forumszweige wechseln müßte.
Das Einzige, was ich mir noch als nützlich vorstellen könnte, wäre evtl. das Abspalten der Administration. Aber selbst hier wäre es manchmal nicht einfach zu entscheiden, wo man einen Beitrag posten soll. Man weiß ja im voraus nicht unbedingt, ob eine Sache über UG-Anwenderfunktionalität oder über administratives Eingreifen behoben werden kann.
Natürlich ist die Anwenderzahl stark angewachsen und damit der "Verfall" der Beiträge schneller. Aber ich find´s ok, so wie es ist.
Das mit der Suche würde IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch nur bedingt was bringen. Wahrscheinlich würde man bei einer Begriffssuche sowieso alle UG-Unterforen anwählen, weil man nicht sicher kann, dass der jeweilige Poster ein bestimmtes Thema im gleichen Unterforum absetzt wie man es selbst tun würde. Schließlich sind sehr viele Themen übergreifend und nicht ganz eindeutig nur einem "topic" zuordenbar; bzw. ein thread verändert sich zwischen Erstbeitrag und letzer Antwort.
Gruß, Bärbel
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Idee vom Prinzip nicht schlecht, nur manche Sachen sehe ich also Problem an:
1. Zuordnung mancher Themen zu bestimmten Themenbereichen
2. Der Aufwand als "Antwortgeber" wächst, da man ja mehrere Bereiche einsehen muß.
MfG Christian
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn wenn einfache kleine Icons erstellt werden, die der Fragesteller dazu verwendet um seine Frage in einen Themenbereich einzugruppieren? (so wie die kleinen Smilies...)
Auf diese Weise könnte alles so laufen wie gehabt,jedoch mit dem Themenicon. Wer dann nur nach einem Themenbereich sucht, könnte ja dann über die Suche bestimmte Themenbereiche herausfiltern.
Knut
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zopo1:
Knut
Das fände ich eine Lösung, das man es sich aussuchen könnte alle oder nur bestimmte Themenbereiche zu sehen!
Christian
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
ich denke ebenfalls eine Aufteilung in verschiedene Bereiche macht es nicht einfacher. Die Probleme sind eben haeufig nicht einem Themenbereich zuzuordnen.
Habe selber hin und wieder versucht bei Catia etwas zu finden. Mich hat dann die Suche in verschiedenen Foren genervt!(Gruss an Catia-Anwender!!)
Gerade die Beschaeftigung mit zunaechst unbekannten Fragen bringt uns doch auf neue Ideen, oder?
Finde den Vorschlag mit den Icons in der Betreffzeile sehr gut. Hilft wohl bei der schnelleren Zuordnung, falls gewuenscht und moeglich.
viele Gruesse
Ludger
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 24. Jul. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kt 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise treibe ich mich ja in den von Thomas genannten Foren für CATIA herum und nur gelengentlich im UG-Forum.
Mir gefällt die Aufteilung in einzelne Themenblöcke wesentlich besser als alles in einem Forum. Als Anwenderbetreuung intressieren mich die Themen der Admins und Programmierer nur am Rande. Man bekommt durch eine Aufteilung leichter mit, wenn sich zu den "interesanten" Themen neue Beiträge kommen.
servus
hajoraki
kt
Entwickler
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knut
die Idee ist nicht schlecht, alles in einem UG-Forum, mit der Möglichkeit per Themenicon den Beitrag eine Filtermöglichkeit zu geben.
Was meinen denn die anderen UG´ler dazu? (oder sind alle im Moment im Urlaub?)
Gruß Thomas
http://www.kt-e.de
