 | Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Thema: Bemaßungstext in Schraffuren (2383 mal gelesen)
UKappmeier Mitglied Informatiker
 Beiträge: 50 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die vielen und schnellen Antworten die ich bis jetzt in diesem Forum erhalten habe. Echt super!!! Ich habe ne Frage zu Bemaßungstexten in Schraffuren, kann ich die Schraffur in diesem Bereich freistellen? Danke für die Antworten. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKappmeier
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKappmeier
Hallo. Das ist es bestimmt. Geht aber nur bei Schraffuren. (nicht bei Bereichsfüllungen ~> aber das war ja nicht die Frage!) Ist wohl auch der einzige Weg, geht so auch in der V18. MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKappmeier
Hallo zusammen, jetzt Arbeite ich schon so lange mit UG, aber das habe ich noch nicht gewusst, bin begeistert. Kann die Rahmengröße um die Maßzahl denn auch noch verkleinert werden z.B. in metric.def oder so. Danke und Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKappmeier
Zitat: Original erstellt von sheet_metal: Hallo,in UGNX im Darfting: Bearbeiten---Schraffurbegrenzung---Hinzufügen---Schraffur anklicken---Bemassung anklicken---Anwenden. Hope that is it. Gruss sheet_metal
Die Lösung ist gut, aber wir haben öfters Zeichnungen mit vielen Maßen in der Schraffur. Gibt es da eine Einstellung, die die Begrenzung automatisch erzeugt? ------------------ gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von subwoofer am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKappmeier
Hallo, dieses Thema würde ich gern nochmal aufgreifen. Das Problem von Subwoofer habe ich z.Zt. auch. Kann man nicht diese Schraffurbegrenzung direkt als Eigenschaft an alle Masse hängen? Grüße ------------------ J.B.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
