 | NX Updatekurs, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Fehlermeldung beim Programmstart (756 mal gelesen)
Ingolf Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute meine Schülerversion von UG NX1 aufgespielt. Die Installation verlief reibungslos. Allerdings bekomme ich beim Programmstart folgende Fehlermeldung:"Error handling failed - Unigraphics initialization error-Unknown error 1020005" !!! Was soll ich machen, denn ich benötige das Programm dringenst !!!??? Ich habe folgende Konfiguration: AMD Athlon XP 2000+ Nvidia 64 MB Geforce 2 AGP 512 MB RAM Windows XP Professional 2002 mit Service Pack 1 Dateisystem ist NTFS Es ist eine Netzwerkkarte eingebaut, an der allerding kein Kabel angeschlossen ist, deshalb habe ich auch schon "Media Sense" deaktiviert. Mit dem Flexlm Modul scheint alles in Ordnung zu sein, da es meine Daten richtig anzeigt. Please Help me !!!! Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingolf
Bei mir half letztens folgendes: Start--> Ausführen--> regedit --> HKEY_CURRENT_USER--> Software--> Unigraphics Solutions--> UG lösche einfach mal das "Verzeichnis" UG in dem obigen Registrypfad Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ich bin deinem Tipp nachgekommen, aber leider ist dort unter HKEY_CURRENT_USER>Software gar kein Eintrag mit dem Namen Unigraphics Solutions vorhanden ... Danke aber trotzdem Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, damit ich das Programm endlich zum laufen bekomme ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingolf
Hallo Ingolf, Versuche mal folgendes: Öffne einmal die Verknüpfung mit der Du UG startest (rechte Maustaste---Eigenschaften---Verknüpfung) Ich weiss nicht was in Deinem "Ausführen in " steht. Wenn dort %homedrive%%homepath% oder so etwas, dann trage dort einmal absolut den Pfad zu deinem UG Root Dir ein. als Beispiel: C:\programme\eds\ugnx\ugii Vielleicht hilft es. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingolf
berberic Mitglied Software-Developer
 Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingolf
erstellt am: 22. Jul. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sheet_metal, dein Beitrag hat mir tatsächlich weitergeholfen. Es stand dort wirklich sowas wie: %homedrive%%homepath% in "Ausführen in" drin. Ich habe dann dort: C:\programme\eds\ugnx\ugii eingegben und es funktioniert. Ich danke dir und natürlich allen anderen, die sich bemüht haben. Vielleicht kann ich euch ja irgendwann mal helfen !? Ingolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
