  NX
  "automatische" Bemaßung ?
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  "automatische" Bemaßung ? (1045 mal gelesen)
GGUTT
Sehen Sie sich das Profil von GGUTT an!   Senden Sie eine Private Message an GGUTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GGUTT
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Phänomen seit der Installation von NX ...
Zeichnungen werden abgeleitet und bearbeitet, nach Ferigstellung wird ein Tiff zur Archivierung erstellt und im PDM-System abgelegt, die Zeichnung geschlossen.
Nach erneutem Öffnen sind zusätzlich Maße auf der Zeichnung, (die auf dem Tiff vor dem schliessen noch nicht zu sehen waren) teilweise sogar ohne Bezug zu einer Goemetrie.
Diese Maße können identifiziert/gelöscht werden.
Das bringt natürlich einige Probleme mit sich, wir müssen alle Zeichnungen nochmals überprüfen !
Anwenderfehler schießen wir - inzwischen - aus.
Hat jemand sowas schonmal erlebt ?
Call bei EDS ist offen, auch USA weiss keine Abhilfe.
HW : INTEL
OS: W 2000
UG : NX  1.0.2.3
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGUTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GGUTT,
wie wird das tiff erzeugt? Anstoß durch Freigabe? Action-Handler?
Das hört sich wirklich komisch an. Es tauchen nach der tiff-Erzeugung Maße auf, die niemals gesetzt wurden?
Habt Ihr auch geprüft: Schließen des Teils; Wieder Öffnen, Replay/refresh?
Kommen die Maße definitiv erst durch die tiff-Generierung?
Wir haben ja auch wilde Phänomene: Der user speichert die Zeichnung mit angepasster Stückliste (Ausblenden von Komponenten); nach der Freigabe (=tiff-Erzeugung) ist die Stü-Li wieder im Originalzustand (also mit allen Komponenten). Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht durch die tiff-Generierung, sondern einfach durch ein Aktualisierungsproblem zwischen UG und iMan kommt. Also wenn man das Teil vor der Freigabe nochmals öffnen würde, würde die Änderung der Stü-Li bereits erfolgt sein; auch ohne tiff.
Euer Problem kam erst mit NX; ohne dass Ihr irgendwelche Abläufe wesentlich geändert habt?
wirklich sehr mysteriös. Fällt mir nichts dazu ein.
Dann warten wir lieber noch mit dem NX-update.
Gruß, Bärbel
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 10. Jul. 2003 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGUTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GGUTT,
Wir werden die TIFF-Dateien erstellt. Wir haben einen ähnlichen Workflow und erstellen im Batch HPGL-Dateien, die wir dann ins TIFF-Format konvertieren. Wir haben dabei eigentlich bei jedem Release-Wechsel unangenehme Überraschungen erleben müssen. Zur Zeit haben wir noch V18.0 und es läuft rund. Ich hoffe nur dass wir mit NX nicht ähnliche Überraschungen erleben müssen.
Gruß Michael
GGUTT
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich missverständlich formuliert :
die zusätzlichen Maße erscheinen auch ohne daß ein Tiff erstellt wird. Der abgelegte Tiff zeigt nur, daß vor dem schliessen diese Maße noch nicht in der Zeichnungsableitung vorhanden waren.
Diese Maße erscheinen erst, wenn eine Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet wurde.
Die Tiff-Erstellung greift ja nicht in die UG-Datenstruktur ein.
Die Maße sind nach erneutem Öffnen auf der UG-Zeichnung "physikalisch" vorhanden und können angesprochen und gelöscht werden.
berberic
Software-Developer
Michael
erstellt am: 12. Jul. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGUTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GGUTT,
wie kannst Du eine TIFF-Datei erstellen ohne in die UG-Datenstruktur einzugreifen?
Sind die zusätzlichen vieleicht auf einem nicht sichtbaren Layer aktiv?
Ansonsten scheint dein Problem ziemlich konfuzius zu sein. Wenn Du
mir die Daten zur Verfügung stellen kannst, dann werde ich das mal in Augenschein nehmen.
Michael
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGUTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von meinem Kollegen (GGUT) reportiert Problem konnte von UGS nun analysiert werden:
Es kann nachvollzogen werden, dass im Falle einer Löschung von Zeichnungsmassen durch die Verwendung von “UNDO” die Elemente nach einem erneuten Öffnen der Datei wieder zum Vorschein kommen.
Der Softwarefehler ist ab UG NX2.0.2.2 gefixt.
Tipp für NX-1 Anwender:
Irrtümlich generiert Bemassungen nicht mit "UNDO", sondern mit der Funktion “DELETE” bzw. "Löschen" entfernen
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
