 | Prüfplan für NX - Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Thema: Symbole assoziativ? (501 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe verschiedene Symbole definiert, die in verschiedenen Zeichnungen verwendet werden. Nun haben sich einige Symbole geändert und ich möchte in einer aufgerufenen Zeichnung alle Symbole aktualisieren. Geht das über einen Befehl? Oder muss ich die Symbole ersetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Zopo1 Mitglied Techniker
 Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 08. Jul. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Hallo Deepblue, Updates solcher Art lösen wir wie folgt: Die Symbole bekommen einen Namen verpasst.... diesen kannst Du dann mittels GRIP identifizieren und das Symbol austauschen. Was dann von Nöten ist, ist ein Tool (so ähnlich wie in einem Texteditor das Tool "ersetzten durch") zum austauschen. Diese Updates sind auf diese Weise auch bei anderen Elementen oder Gruppen durchführbar. Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Wir werden sicher eine Anpassung vornehmen (via Grip etc.) um die Symbole austauschen zu können. Aber ich finde, das ist doch einen Verbesserungsvorschlag wert. Kann mir gut vorstellen, das ein aktualisieren der Symbole für viele von Nutzen sein kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
