  NX
  Fonts bei DXF Import aus Autocad
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Fonts bei DXF Import aus Autocad (895 mal gelesen)
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim DXF Import von Kundenzeichnungen stimmen bei uns regelmäßig die Fonts nicht. Liegt wohl daran das die im DXF beschriebenen Fonts im UG nicht vorhanden sind. Wo bekommt man denn Autocad Fonts für UG? und wie kann ich die dann einbinden?
Danke und Gruß
Knut
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zopo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
falls Du UG V18 oder NX hast, würde ich an deiner Stelle mal die DWG-Schnittstelle (Original A-CAD Zeichnungen) ausprobieren.
Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht!
Gruß Manfred
Zopo1
Techniker
UG V18.0.5
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred,
der Gedanke ist sehr gut, doch da wie die DWG's nicht haben gehts leider nicht. Ich kann leider auch nicht genau sagen ob unsere Kunden das DXF immer mit ACAD erstellt haben.... auf diese Weise könntnen noch mehr unbekannte Fonts mitkommen....
Knut
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zopo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knut,
sag doch bitte Deinen Kunden, er möchte die Texte als Polylines konvertieren dann brauchst Du keine Fonts...
Konrad Wieclawski
Zopo1
Techniker
UG V18.0.5
erstellt am: 08. Jul. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Konrad,
auch gute Idee...doch ich komm nicht drum rum, da bei uns geregelt ist das wir keinen Kundenkontakt haben sollen... ist blöde, ich weiß, und wenn ich den Weg Sachbearbeiter, Aussendienst, Kunde und zurück anwende, dann ist das wie "Stille Post".
Ich dachte, vieleicht gibts ja einfach ein paar Fonts, die es in ACAD auch gibt, und die ich in UG einfach laden kann.
Irgendwie kann ich es nicht ganz nachvollziehen, das fast alle CAD Hersteller auf den Zug DXF einfach so aufgesprungen sind, ohne das sich über generelle Normung der Schnittstelle genügend Gedanken gemacht wurden, bzw. ACAD seine Interessen vertritt und die anderen in die Röhre gucken....(reiner Komentar von mir)
Nochmal Danke und Gruß
Knut
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zopo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut
also das mit der "Normung" für DXF wird woll nichts werden. Im Gegensatz zu z.B. IGES handelt es sich beim DXF-Format um kein Genormtes (DIN, ISO ...) Format sondern um ein von der Firma AutoDesk festgelegtes Austauschformat für deren Software AutoCAD. DXF hat sich jedoch als quasi Industriestandart für den 2D-Datenaustausch etabliert.
Das Problem dabei ist zum einen, dass es sich eben um keine genormte Schnittstelle handelt und somit eine DXF-Datei aus System A in einem System B in 99,9% der Fälle anders ausschaut. Das andere Problem ist, dass mit jeder neuen Version von AutoCAD sich die DXF-Schnittstelle ändert und da es sich ja um eine von AutoDesk entwickelte Schnittstelle handelt müssen die sich nicht mit irgendwelchen anderen Softwareherstellern absprechen wie und was sich dabei ändert.
OK, soviel zum Hintergrund (ich hoffe es war nicht zu viel). Als Lösung für dein Problem gäbe es noch die Möglichkeit, sich einen "DXF-Übersetzer" (z.B. bei www.dxf.de zu finden) zu verwenden. Das kostet aber zum einen erst mal Geld und auserdem muss noch einige Zeit in die Konfiguration gesteckt werden (z.B. Welcher Schriftfont im Original-DXF soll mit welchem Schriftfont ersetzt werden usw.).
So jetz bin ich doch endlich am Ende und hoffe etwas weitergeholfen zu haben.
Detlev
Detlev
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zopo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
ich bin der Meinung, das dass Empfangssystem die Daten aus dem Sendesystem mit den eingestellten Systemfont läd und wenn das z. B blockfont ist, bekommt man auch nur diese in der Zeichnung angezeigt. Das kann man sich aber Anzeigen lassen unter Datei -> Dienstprogramme -> Zeichensätze. Geändert wird das über die Selektion des Fonts mit Nr. 1 in oberen Fenster, im zweiten Fenster den Font wählen, den man üblicherweise im Unternehmen verwendet und Anwenden betätigen. Diese Aktion muss man vor dem Wandeln der Daten erledigen. Umlaute sind ja ein eigens Thema, in UG werden die vom iso-1 Font unterstützt.
Gruß Lupone
