 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ladeoptionen (1448 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ! trotz ladeoption "alle komponenten laden" wird beim hinzufuegen von baugruppen n i c h t s ! geladen. (vorschaufenster beim hinzufuegen von komponenten zeigt nichts an. weiss da jemand noch´nen schalter ausser bei den ladeoptionen ?!? gruessle boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo boffix, beim Nachladen von Komponenten werden immer die aktuellen Ladeoptionen berücksichtigt. Sind die Komponenten nicht auffindbar, so wird nur die Baugruppe geladen. Bevor Du die Baugruppe einfügst, kannst die Ladeoptionen entsprechend verändern. Fügst Du dann die Baugruppe ein, werden die Komponenten mit geladen. Viele Grüße
Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Eisele, mein problem ist ja gerade, das er trotz dieser eingestellten ladeoption immer noch nix laedt. vor dem einfuegen der baugruppe habe ich die ladeoptionen umgestellt - nichts zu sehen. sonst noch irgend´ne idee ?!? gruessle boffix !
Eisele Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo boffix, wenn Du Baugruppe nach dem Umstellen der Ladeoptionen über Datei/öffnen lädts werden dann alle Komponenten mit geladen? Die Baugruppe kannst Du ja dann ganz normal verbauen in der anderen Baugruppe. Viele Grüße Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von boffix: hallo zusammen !trotz ladeoption "alle komponenten laden" wird beim hinzufuegen von baugruppen n i c h t s ! geladen. (vorschaufenster beim hinzufuegen von komponenten zeigt nichts an. weiss da jemand noch´nen schalter ausser bei den ladeoptionen ?!? gruessle boffix
Hi Boffix, Bei File Open gibt es ein Haeckchen! Do Not Load Components  ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ob ich das in den ladeoptionen selbst- oder das haeckchen "do not load components" mache ist doch wurscht. nervig ist nur das es ug egal ist, er laedt hier schlichtweg nichts ... noch ne andere idee ?!? gruessle boffix
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Bei Load Options, gibt es Default Reference Sets. Ganz Oben steht normalerweise AS SAVED. Sollte ein User Reference Set Empty gespeichert haben, kann es zu Deinen Problem ebenfalls kommen. ABhilfe stelle ENITRE PART nach ganz oben... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, wir haben eine loadoptions.def festgelegt, nach der keine komponenten geladen werden sollen, standard refsets sind hier auch definiert. das ist soweit alles i.o. jetzt habe ich den tip von konrad doch mal ausprobiert. einmal kurz auf oeffnen gegangen, haeckchen bei "do not load comp...." rausgemacht. habe dann abgebrochen und die ladeoptionen ueberprueft: alle komponenten laden. (wie es sein soll). ich habe die einstellung ob er komponenten laden soll oder nicht bisher immer in den ladeoptionen gemacht, nie mit diesem haeckchen. nun habe ich das an diesem platz wo´s um´s vereck.. nicht gehen wollte mal mit dem haeckchen "do not load ....." probiert, und seither geht´s. das ist fuer mich zwar nicht nachvollziehbar weil die beiden arten zum einstellen der ladeoption ja quasi "assoziativ" sein sollten. hauptsache es tut jetzt -> da kommen natuerlich ´n paar unities rueber, danke konradw ! gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
