  NX
  Database Attribute auf NX
NX Representation , eine App
Autor Thema:  Database Attribute auf NX (697 mal gelesen)
Birgit
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Birgit an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Bei der UG V18 gab es noch die Funktion Formate->Attribute->... Bei der NX finde ich nur Formate->Database Attribute. Wird damit die gleiche Funktionalität abgedeckt? Die Funktion Formate->Database Attribute ist nicht nicht anwählbar. Kann mir jemand verraten, wo man die Einstellung ändern muß, damit die Funktion selektiert werden kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich auch gesucht entweder über:
objekt markieren und MB3
oder
über bearbeiten->eigenschaften
uwe.a
Birgit
Detailkonstrukteur
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir nicht wirklich weiter, da ich keine Objekt-Attribute sondern Part-Attribute ändern will.
Gruß Birgit
yo
Sehen Sie sich das Profil von yo an!   Senden Sie eine Private Message an yo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yo
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Birgit:
Hallo Leute,
Unter File--Properties---Attibute befinden sich die Part Attibute (wenn ich nicht irre)
Mit freundlichen Grüßen
YO
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 07. Jun. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Birgit
Warum die Part Attribute nicht editierbar sind ist mit auch nicht klar - Dass die "Database Attritue" nur readonly sind ist normal:
"Database Attritue" sind im Zusammenhang mit IMAN bzw. "Teamcenter Engineering" anwendbar; Bestimmte Attribute, z.B. Part Attribute, können von UG an IMAN oder von IMAN an UG übertragen werden.
Es kann in einem "Attribute-Mapping-file" definiert werden ob UG (d.h. CAD) oder IMAN dier Master sein soll;
Beispiel aus unserem Unternehmen:
- Beim Einfügen des Zeichnungsrahmens wird in UG das DIN Zeichnungsformat bestimmt; Dieses Attribut wird von CAD nach IMAN und von dort später an SAP übergeben.
- In IMAN wird in einem Workflow die Freigabe ausgesprochen; Der Name des Freigebers und das Freigabedatum werden in Form eines Attributes von IMAN an UG übergeben und dort im Zeichnungsschriftfeld abgebildet
mit freundlichen Grüssen
Hermes
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 08. Juni 2003 editiert.]
Birgit
Detailkonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jo,
Dein Tipp war gut!
Unter File--Properties--Attribute konnte ich die gewünschten Änderungen vornehmen.
Vielen Dank
Birgit
