  NX
  UG-NXI Schnittdarstellung
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  UG-NXI Schnittdarstellung (1084 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in einer UG-NX Zeichnung assoziativ zu 3D Geometrie zusaetzliche 2D Geometrie erzeugen? Also ueber Ansicht erweitern, und dann z.B. eine Linie zwischen 2 Punkten erstellen, und bei Aenderung der 3D Geometrie wandert die Linie mit?
besten Dank und schoenes WE
Meinolf
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, keine Chance
Konrad Wieclawski
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch....geht schon....nur nicht so wie Du das vorhast.
zeichne Deine 2D Geschichten über den Sketcher. Lege die Elemente die Du in Deiner Zeichnung sehen möchtest auf einen sichtbaren Layer und schalte diese in den Ansichten wo Du diese sehen möchtest visible.
Ich verwende das auch...funktioniert prima...dauert halt länger als wenn man nur dumme Curves zeichnet, da die Constraints gesetzt werden müssen.
Knut
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knut,
Meinolf wollte aber das in der Zeichnung erstellen. Im Modeling ist es klar Sketcher RULES!
Bin gerade am entwickeln von neuer Konstruktionsmethodik, unter Einbeziehung von Sketcher, WAVE und Templates...
Konrad Wieclawski
