  NX
  Top Down Modelling
Mehr Prozesssicherheit durch PLM bei autonox Robotics GmbH, ehemals MAJAtronic GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Top Down Modelling (324 mal gelesen)
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Beim Top Down Modelling habe ich die Möglichkeit Volumenkörper anzuwählen und als neue Komponente mit dem kompletten Formelementen rauszuschreiben. Ich verwende dabei den Toggle "Delete Originals"(siehe Bild).
Diese Funktion benötige ich umgekehrt. D.H. Eine Baugruppe wieder zusammenfügen und alle Formelemente mitnehmen.
Hat jemand sowas schon gemacht?Geht das?
Danke und Gruß
Knut
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 21. Mai. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zopo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knut,
ich mache es mit Export Part (ALL OBjects!)
Konrad Wieclawski
Zopo1
Techniker
UG V18.0.5
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad,
Danke! Auf die Idee in ein vorhandenen Part etwas hineinzu exportieren bin ich noch nie gekommen.... Funktioniert klasse.
Knut
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zopo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Schalter Delete Originals gibt es allerdings nicht...  (
Konrad Wieclawski
