  NX
  NX: Schraffurwinkel und Abstand
Autor Thema:  NX: Schraffurwinkel und Abstand (1073 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Baugruppenschnitt auf einer Zeichnung (Baugruppenschraffur eingeschaltet) und möchte nun den Abstand von Winkel von einzelnen Komponenten ändern. Ich kann nur die Beschriftungsvoreinstellungen finden, die für alle Komponenten gelten.
Kann mir mal eben jemand helfen?
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher war es in UG so, dass bei der Schnittdarstellung die Schraffur automatisch fuer alle Komponenten gleich war. Daran hat sich wahrscheinlich in NX auch nichts geaendert.
Hilft nichts, Schraffurerzeugung ausschalten und manuell nach Schnitterzeugung  erstellen.
Jean
zealous
Sehen Sie sich das Profil von zealous an!   Senden Sie eine Private Message an zealous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zealous
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepblue, hallo Jean,
ich widerspreche nur ungern einem Moderator  , aber wenn ich das Problem richtig verstanden habe, moechte er nichts anderes, als vom System erzeugte Schraffuren nachtraeglich nach eigenem Ermessen anpassen.
Da sich diese Funktionalitaet beim Sprung von V18 auf NX wahrscheinlich nicht grossartig veraendert hat, empfehle ich folgende Vorgehensweise (aufbauend auf dem V18-Dialog):
1. Preferences->Annotation
2. zu veraendernde Schraffur selektieren
3. in die Eingabefelder "Distance" bzw. "Angle" die gewuenschten Werte eingeben
4. Apply
Jetzt sollte sich die Schraffur unabhaengig von Schraffuren anderer Komponenten veraendert haben.
Mfg
Heinz
Nur weil jemand Paranoija hat, heisst das noch lange nicht, dass er nicht wirklich verfolgt wird  !
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke für den Tip, genau das hatte ich gesucht!
Vielleicht hatte mich Jean nicht richtig verstanden.
CUSee you = Wir sehen uns
Deepblue
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Mai. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepblue,
die Sache mit der Baugruppenschraffur hat einen Haken. Die Schraffuren für die unterschiedlichen Teile werden zwar "meistens" ganz gut gesetzt nur wenn in einer Ansicht, die mit der Option "Baugruppenschraffur" erzeugt wurde, ein Schraffurwinkel mit Voreinstellungen/Beschriftung geändert wurde und diese Ansicht später einmal aktualisiert wird, wird der geänderte Schraffurwinkel wieder zurück auf den ursprünglichen Winkel gesetzt.
Ich gehe daher so vor, dass ich eine Baugruppenschnittansicht zwar mit der Option "Baugruppenschraffur" erzeuge aber danach diese Option für die Schnittansicht wieder zurücknehme. Dann kann ich den Schraffurwinkel für die einzelnen Schraffuren ändern und diese Änderung bleibt auch bei einer Ansichtenaktualisierung bestehen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Gruss,
justus
deepblue
erstellt am: 21. Mai. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Justus,
super Tip von dir!
Auf dieses Problem wäre ich bestimmt etwas später gestossen - jetzt kann ich es gleich richtig machen - Danke.
Deepblue
