  NX
  Assotiativität bei linken
Autor Thema:  Assotiativität bei linken (814 mal gelesen)
ugfan
Sehen Sie sich das Profil von ugfan an!   Senden Sie eine Private Message an ugfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugfan
erstellt am: 12. Mai. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bei Assemblies/ WAVE Geometry Linker ist in meinem System ein Häckchen bei "Create non-Assotiative" gesetzt und das ganze ist inaktiv (Grau). Meine links kommen nicht-assotiativ. Wie kann ich das ändern??
In UG-metric in Interpart Modeling habe ich folgendes:
Assemblies_AllowInterPart: yes
Assemblies_InitialUpdateDelay: on
Assemblies_UpdateDelayScope: assembly
Was muss ich ändern und wo ???
Gruß an alle
UG-Fan
Muxel
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Muxel an!   Senden Sie eine Private Message an Muxel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muxel
UG V18.0.5
erstellt am: 12. Mai. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UG-Fan,
sieh mal in der ugii_env.dat nach (steht im gleichen Verzeichnis wie die UG_METRIC.def). Unter UGII_DEFAULTS_FILE sollte UG_METRIC.def stehen (alternativ wäre UG_ENGLISH.def). Ansonsten holt sich UG alle Einstellungen aus der falschen def-Datei.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß, Muxel
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugfan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nur zu V17 sagen:
Die Einstellung ist sessionabhängig und es bleibt, wenns einmal verstellt wurde, so verstellt stehen.
Der default ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach "nicht angehakt" und kann nicht voreingestellt werden.
Wenn in $UGII_DEFAULTS_FILE
Assemblies_AllowInterPart: no
gesetzt ist, kommt beim Erstellen eines Links zusätzlich auch noch eine Meldung, daß der Link Non-associative sein wird.
(Worauf $UGII_DEFAULTS_FILE zeigt, sieht man auch ganz schnell im Syslog-File (übers Help-Menue))
In NX kann man verschiedene defaults userbezogen speichern/voreinstellen, könnte mir vorstellen, daß da dieser Schalter auch dabei ist (bin in der Hinsicht aber noch einiges "zurückgeblieben")
