  NX
  lassen sich ebenen verschieben?
Ruggli AG: Mit dem Zwilling in Takt - optimale Inbetriebnahme der Anlagen , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  lassen sich ebenen verschieben? (486 mal gelesen)
MIMAMO
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MIMAMO an!   Senden Sie eine Private Message an MIMAMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIMAMO
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
beim erstellen von ebenen liegen diese manchmal direkt uebereinander (zumindest der rechteckige bereich der von einer ebene angezeigt wird).
ebenen, die uebereinander liegen sollen fuer verschiedene nachfolgende operationen benutzt werden. lassen sich die rechteckigen bereiche evtl. verschieben, um einen besseren ueberblick zu bekommen? beim versuch per "edit-transform" eine ebene zu verschieben geht dies nur, wenn auch die 'parents' mit verschoben werden.
da eine ebene ja eigentlich unendlich ist, waere es doch ganz praktisch, wenn man den rechteckigen bereich innerhalb der ebene einfach alleine verschieben koennte.
ich hoffe, es ist verstaendlich was ich meine.
habt ihr hier evtl. einen tipp fuer mich?
(andere farbe oder anderer layer geht zwar, verschieben waere aber praktischer)
im voraus vielen dank
MIMAMO
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIMAMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MIMAMO,
Ebenen zu verschieben, oder nur deren angezeigte Größe zu verändern ist eine Funktion die ich schon seut UG 10.? vermisse! Und auf die, wenn irgentwann mal möglich, sehr gespannt bin ...
Warten wir's ab
WAVELINK
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIMAMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimamo,
ich kenn nur die Funktion um absolute Datums zurückzusetzen.... Edit->Feature->Resize Fixed Datums....leider hat man keinen Einfluß darauf wie groß die dann werden...werden automatisch so groß wie der Körper der diese umgibt.
Ich denke dies ist ein Anwendungsfall für User Funktion....
Knut
MIMAMO
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
da bin ich also nicht alleine mit meinem problem.
viele gruesse
MIMAMO
MIMAMO
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ein kollege hatte noch eine idee, die vielleicht auch weiter hilft.
die ebenen einfach benennen und den namen mit anzeigen lassen. den namen kann man dann beliebig positionieren. somit lassen sich die ebenen einfacher unterscheiden.
vorgehensweise:
* "Format - Attribute - Name" Namen für Elemente festelgen
* "Preferences - Visualization - Names and Borders bei Object Name Display auf 'View of Definition' schalten" um die Namen anzuzeigen
* über "Format - Attribute - Name - Location" lassen sich diese Namen dann verschieben.
vielleicht ist das ja auch fuer euch hilfreich.
MIMAMO
