  NX
  Mold Wizard - Teile austauschen
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  Mold Wizard - Teile austauschen (279 mal gelesen)
Jonas_Wizard
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas_Wizard an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas_Wizard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas_Wizard
UG V18 NX Mold Wizard
erstellt am: 12. Apr. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mold Wizard Anwender!
Sind hier total am kämpfen mit dem Mold Wizard. Und auch gleich wieder eine Frage dazu.
Wenn ich einen Datenstand des Artikel mit einem neueren ersetzen will über "Trennung" und "Produktmodell austauschen" bleibt dann immer der alte Datenstand in der Baugruppenstruktur erhalten ???
Mit freundlichen Grüßen
Peter Michel
E-Mail: p.michel@hofmann-wzb.de
KamiCADze
Sehen Sie sich das Profil von KamiCADze an!   Senden Sie eine Private Message an KamiCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KamiCADze
erstellt am: 12. Apr. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas_Wizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn Du das Produkt austauschen möchtest bleibt das alte teil im Baugruppennavi vorhanden, hat aber keinerlei Verbindung zum shrink,parting,core,cavity,trim...usw. Beim Austausch mußt Du ja die Trennung am neuen Teil erzeugen. Kannst natürlich auch das veraltete Part wieder entfernen oder auch unters Produkt laden. Bei Wechseleinsätzen solltest Du anders vorgehen.
KamiCADze
KamiCADze
NX7.5 MoldWizard
Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas_Wizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo!
Wenn Du den Verlauf einer Form vor und nach der Änderung haben möchtest, bleibt nur die Möglichkeit vorher eine Kopie des WZ-Ordners im WinExplorer unter anderem Namen zu sichern.
KamiCADze
