  NX
  Bauteil spiegeln und Zeichnung ableiten
Autor Thema:  Bauteil spiegeln und Zeichnung ableiten (562 mal gelesen)
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guido Marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir müssen des öffteren von einer Baugruppe eine linke und eine rechte Ausführung erstellen. Nachdem eine rechte Ausführung erstellt wurde machen wir ein "Save as..." von der Baugruppe und der Zeichnung, spiegeln dann diese Ausführung über eine Datum Plane und erhalten so unsere linke Ausführung. Dabei gehen dann jedoch in der abgeleiteten Zeichnung alle Maßanbindugen verloren.
Meine Frage nun:
Gibt es hier einen Weg die rechte Ausführung in eine linke umzuwandeln und direkt die (vorhandene)Zeichnung mit korrekt positionierten Views und angebundenen Maßen zu bekommen?
Guido
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Deine Views sind für das linke Teil nicht korrekt positioniert, sie müssten um die selbe Plane gespiegelt werden wie die Geometrie. Das geht meines Wissens nach nicht in UG.
Gruss Heiko
cadycam
Sehen Sie sich das Profil von cadycam an!   Senden Sie eine Private Message an cadycam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Guido,
ich glaube dein Problem gibt es schon so lange wie ich UG kenne und das sind mittlerweile schon 13 Jahre.
Zunächst wäre wichtig wie du gespiegelt hast. Mit Transform - move,
mirror body. So wie sichs anhört mit mirror Body.
Da die Bemassung an den sog. ID-Nummern hängt, welche für jedes UG Element erzeugt wird, kann das System eben diese ID-Nummer nach dem Spiegeln mit mirror Body nicht mehr finden, da UG neue Elmente und somit neue ID´s erzeugt hat.
Beim Spiegeln mit Transform - move werden die ID´s zwar nicht verändert, aber die Parametrik muss vorher gelöscht werden.
Dann müsste es eigentlich funktionieren.
(Aber du hast ja von einer Baugruppe gesprochen. Wie spiegelst du eine Baugruppe?)
Ich hab mir mal so geholfen, das ich die Drawings mit dem sog. Plattklopfer in einen neuen Part gekloppt habe und dort die 2-D Geometrie gespiegelt habe. Dabei sind die meisten Masse mitgegangen,
aber auch einige Zuhause geblieben.
So aber jetzt reichts.
Hab Hunger
Michael
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadycam,
du hast Recht, ich habe keine Baugruppe (dies war ein Schreibfehler)  sondern das Hauptbauteil über eine Datum Plane gespiegelt (mit mirror body) und dann die Einbauteile wieder auf das Hauptbauteil gematet.
Die Sache mit den ID-Nummern war mir bis jetzt auch unbekannt, aber dies werde ich mal probieren.
Vielleicht kommt ja in zukünftigen UG-Versionen eine solche Funktionalität, welche mit "mirror body" die ID-Nummern beibehält.
Guido
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Apr. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar nur ein schwacher Trost:
Im WhatsNewGuide zu NX2 findet sich eine Funktion in Bezug auf Spiegeln in Baugruppen.
Inwieweit das auch im Drafting wirksam wird, geht aber nicht so recht hervor ....
