  NX
  Zentrierung als UDF
Autor Thema:  Zentrierung als UDF (575 mal gelesen)
ppeter
Sehen Sie sich das Profil von ppeter an!   Senden Sie eine Private Message an ppeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppeter
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem – eine Zentrierbohrung mit Hilfe eines udf’s zu erzeugen. Selbst das udf zu erzeugen und speichern ist kein Problem aber wie kann das udf für Zentrierbohrung beim anwählen der Stirnfläche automatisch mittig positioniert und es von der Welle dann abgezogen werden.? -evtl. die Skizze ausblenden?
Danke f. Ihre Hilfe,
ppeter
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
so ganz kann ich Dir hier nicht folgen....automatisch mittig positionieren... ohne Programmierung wird das sicher nicht laufen, denn es muß ermittelt werden wo der Mittelpunkt der Fläche liegt und das kann problematisch werden. Beim setzen des UDF kannst Du doch einfach Point onto Point wählen. (Was ich jedoch nicht machen würde)
Wozu die Skizze ausblenden? Was soll das bewirken?
Dann stellt sich mir noch die Frage warum möchtest Du das so stark automatisieren? Ich denke das bischen Zeit was Du sparst wendest Du später bei einer Änderung doppelt wieder auf.
Mir ist es schon oft so gegangen das ich mir zu wenig Gedanken gemacht habe wie ich Features referenziere... und sobald durch eine kleine Änderung diese Referenzen verloren gehen oder verschoben werden kann als Folge ein Hagel an Fehlermeldungen kommen. Und spätestens dann ist die Zeitersparnis beim erstellen futsch.
Meiner Meinung nach sollte ein UDF flexibel sein. In dem Fall einer Zentrierung sollte daher auch daran gedacht werden das jemand diese für einen Exzenter benötigt. Vermaßen würde ich nicht auf den Body, sondern auf Datum Planes.... es könnte ja sein das die Welle am Wellenende später nicht mehr rund sein soll.
Knut
