  NX
  CAM: Projektionsvektor
Autor Thema:  CAM: Projektionsvektor (492 mal gelesen)
tobias kriele
cam-operator
Sehen Sie sich das Profil von tobias kriele an!   Senden Sie eine Private Message an tobias kriele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias kriele
erstellt am: 05. Apr. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Projektionsrichtung im Manufacturing-Modul. Es geht um eine Gruppe von Diamanten, die einzeln (in Styropor) gefräst werden sollen. Die Datei ist nach dem Master-Model-Konzept aufgebaut. MCS und WCS der Komponente liegen aufeinander. Der Projektionsvektor ist in Richtung Z-Achse definiert.
Die Verfahrwege, die ich angezeigt bekomme, sind noch in Ordnung, lasse ich die Werkzeugwege generieren, kommt zuerst eine Fehlermeldung, dass sie nicht parallel zum Boden liegen (was, soweit ich das sehe, nicht stimmt). Die Werkzeugwege liegen nach ignorieren dieser Meldung irgendwo im Raum und zwar in allen Achsen verschoben und verdreht.  Dieses Problem tritt in Mill Plar, Face Milling und Multi-Axis Milling auf.
Wer weiss Rat?
Gruss aus Offenbach
Tobias Kriele
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tobias,
sind projektionsvektor und tool-achse identisch? wähle zur sicherheit beide nochmal an. falls die beiden variieren, können manchmal zwar sehr interessante, aber wenig verwertbare bahnen herauskommen..:-)))
falls es das nicht ist, kannst du mich nochmal anrufen.
grüße mainabwärts
matthias
